cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous alors voila mon probleme samedi soir je tapais la bour avec un gars et quand je suis arriver chez moi la voiture tournais bizzard le ralenti instable et quand j'accelere ya des trous donc j'ai regarder mes code panne j'ai le 66, 73, et le 94 *
j'ai aussi regarder si j'avais de l'allumage c'est ok les bougies sont ok j'ai changer la tete de dellco, le debitmetre, mes injecteurs donne bien, on ma dit que j'aurais pu todre un soupape mai ma distribe est bien caler donc la je c'est plus quoi faire
le moteur est un c20xe 2.5 monter dans une astra doncsi quelqu'un pourait m'aider sa serait vraiment simpas merci a tous
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Premièremennt il y a un truc qui s'appel la ponctuation, deuxièment certains des codes erreurs ont déjà été traité en large et en travers doncmerci d'utiliser la fonction recherche.
Enfin ca fait beaucoup de codes erreurs, fait une RAZ et reroule un peu jusqu'a apparition du voyant moteur comme ca tu serras sur de relever que les codes réellement disponibles et pas ceux simplement gardés en mémoire.
As tu toujours la capsule qui condamne la vi de reglage du débimètre?
cedr42
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Desolé pour la ponctuation.
Alors oui j'ai toujours la capsule qui condanne la visse de reglage, et j'ai essayé avec un autre debitmetre.
J'ai oublié de dire que quand je debranche les deux cylindre du millieu le moteur ne cale pas et les bougie son noir et seche sur ces deux cylindre et sur le 1 et le 4 elle sont marron, ce soir je vais prendre mes compression je vous tien aux courant.
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu as changé le débimètre, as tu fais une RAZ du calculateur pour voir s les mêmes codes erreur réapparaissaient?
cedr42
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je l'ai pas fais, j'ai juste a debranchéla batterie et le calculateur.
Je les reprend ce soir je vous tiens au jus.
cedr42
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors j'ai pris mes compression et la tres mauvaise nouvelle sur le 1 j'ai 14,le 2: 4, le 3: 4 et le 4: 14.
Donc il me reste plus qu'a deculasser j'espere que c'est que le joint de culasse et pas les soupapes
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant de déculasser verrifie que ca ne vient pas de la segmentation quand même.
C'est un peu la loterie sur ce coup là, bon courage pour la suite
cedr42
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben oui jveu bien mai je fait comment pour voir si c'est la segmentation?
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu regarde ici: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=27804
PS: je t'en conjure, fais un effort sur ton écriture stp
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca c'est le joint de cucu qui a claqué entre les deux cylindre!!!!!!!!!!! Wink
et crac!!!!!!!
MessagePosté le: Mercredi 06 Avril 2011 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour avoir eu le problème 1x, joint de Q entre les 2 cylindres.
Cela n'empèche pas de faire ce que ISMA t'a conseillé avant de déculassé !
cedr42
MessagePosté le: Mercredi 06 Avril 2011 16:19 Revenir en haut de page
Ok merci bien pour l'info.
J'aurais besoin d' renseignement, pour les vis de la culasse c'est quoi comme douille qu'il me faut et esque je suis obligé de rectifié ma culasse ou un controle de planéité suffit?
Je remet de nouveau vis ?
et pour le joint de culasse j'en remet un d'origine opel? Merci d'avance
