pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
j'ai laissé débranchée la batterie de l'astra gsi de 92
et au rebranchage elle c'est mise a sonné impossible a faire taire
j'ai réessayé plusieurs fois de rebranché avec portes verrouillée ou bien ouverte a chaque fois ca resonne
que faire ?
la j'ai viré un relais noir elle ne sonne plus et la voiture marche nickel
je voudrais savoir a quoi sert ce relais que j'ai viré il est dans un boitier rectangulaire noir au dessus du maitre cylindre
j'ai pas la rta chez moi
Confused
http://pierre-2b.labrute.fr
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
klaxon
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
tomastra
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
tuas essayer le capot fermé ???
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as aussi un capteur pour l'ouverture du capot qu'il faut actionner lorsque tu rebranche.
pierre2b
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2011 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok faut que je le bloque appuyé pendant que je branche?
et ce relais alors se serait quoi juste au dessus du master vac
mikcalilbra
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2011 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde aussi si tu n as pas un fusible grille je pense a celui de l odb autoradio etc j avais eu ce soucis une epoque sur la calibra
pierre2b
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2011 19:16 Revenir en haut de page
non de ce coté la tout vas bien !
vais recherché la rta demain!
