adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mercredi 09 Mars 2011 13:39 |
bonjour voila petite question, est'il possible de monté un aac d'admission de 20xe sur le c20let sans la poulie réglabe, et quel seront les perf merci.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 09 Mars 2011 13:42 |
je l'ai fait et sa "tourne" il faut decaler pour un truc optimal 0.5 dent mais sa tourne en calage stock
adricali59
Mercredi 09 Mars 2011 13:45 |
pour le décalage d'une demi dent il faut lui metre de l'avance ou du retard
Mercredi 09 Mars 2011 13:47 |
Il faut mettre du retard
adricali59
Mercredi 09 Mars 2011 13:53 |
ok merci mais est ce que sa vos vraiment le coup niveau puissance.
je pose la question car j ai biento la distribe a fair et j ai deja les aac du 20xe, et est ce que la poulie du let est la meme que le xe.
Mercredi 09 Mars 2011 14:44 |
C'est qu'une question de puissance, mais aussi et surtout une question de plage d'utilisation étendue notamment dans les tours
Fais une petite recherche, tu as un topic complet sur le sujet dans cette même rubrique
adricali59
Mercredi 09 Mars 2011 15:02 |
ok merci isma.
Mercredi 09 Mars 2011 15:31 |
Tu y trouveras toutes les infos pour le calage ainsi que le comparatif des passages au banc de chaque configuration
yam 250
Voiture: calibra turbo
Jeudi 10 Mars 2011 19:43 |
pour ma part sa gache les plaisirs du turbo car au lieux de partir a 2500trs/min la voiture va partir vers 3500trs/min du coup il faut toujours changer de rapport et etre dans les tours ce qui arrange pas trop le moteur.
gilgsi16v
Jeudi 10 Mars 2011 20:39 |
Moi perso sa m'arrange au moin je laisse moin de gomme sur la route
Jeudi 10 Mars 2011 22:28 |
| yam 250 a écrit: | | pour ma part sa gache les plaisirs du turbo car au lieux de partir a 2500trs/min la voiture va partir vers 3500trs/min du coup il faut toujours changer de rapport et etre dans les tours ce qui arrange pas trop le moteur. |
Ca dépend ce que tu fais comme modif à côté
Jeudi 10 Mars 2011 22:36 |
| hotwheels a écrit: | | Il faut mettre du retard |
j'etais persuadé qu'il fallait mettre de l'avance
adricali59
Vendredi 11 Mars 2011 12:38 |
ba si sa interraisse quelqu'un ils sont a vendre.
yam 250
Vendredi 11 Mars 2011 20:55 |
| isma_8 a écrit: | | Ca dépend ce que tu fais comme modif à côté |
phase II EDS complete (pompe a essence, pipe haut débit, echangeur 10.5L, wasegate EDS, dump valve, injecteurs, ...)
et franchement j'ai été dessu. avant quand tu tappait la bourre avaec quelqu'un tu mettais pieds dedans et le trubo soufflait très tot après obliger de tomber un rapport et le gars avait pris 200m.
donc pour ma part, je ne trouve pas d'avantage
Samedi 12 Mars 2011 07:56 |
C'est bien ce que je dis, en phase 3 avec une vraie ligne ce n'est pas un souci bien au contraire et avec une DP c'est encore mieux
Sinon les reprises auto plus c'est pas mon truc.
Question bête, tu avais fait le calage ou pas?
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Samedi 12 Mars 2011 18:11 |
lol, phase II et échangeur 10.5L, déjà y a souci, pour la charge de ton turbo k16
yam 250
Dimanche 13 Mars 2011 09:54 |
oui j'avais le callage de la poulie.
| Citation: | | lol, phase II et échangeur 10.5L, déjà y a souci, pour la charge de ton turbo k16 |
75% des gens qui sont préparé ont un echangeur 10.5L de chez EDS et personne s'en ai plein.
sinon le k16 charger a 1bars a 2500 trs/min donc pas de soucis de ce coté la pour l'échangeur 10.5L. et pas de lague.
après pour la phase 3 je pense pas qu'il y a de différence avec la phase 2 car elle peut de couple en plus par contre oui la downpipe serait interressant avec les arbres a cames.
c'est pour sa que je dit qu'une simple phase II EDS ne convient pas pour les arbres a cames.
Dimanche 13 Mars 2011 10:38 |
| crockmi le spartiate a écrit: | | lol, phase II et échangeur 10.5L, déjà y a souci, pour la charge de ton turbo k16 |
explique parce que la !!...
Mardi 15 Mars 2011 18:42 |
tu es sure que ton k16 charge bien des 2500, ce serait pas plutôt 3500 tours, l'échangeur 10.5l retarde le temps de chargement d'après mon expérience et en phase 2, le mieux serait d'avoir un échangeur d'environs 6l pour charger plus vite
yam 250
Mardi 15 Mars 2011 20:12 |
| Citation: | | tu es sure que ton k16 charge bien des 2500, ce serait pas plutôt 3500 tours, l'échangeur 10.5l retarde le temps de chargement d'après mon expérience et en phase 2, le mieux serait d'avoir un échangeur d'environs 6l pour charger plus vite |
oui j'en suis sure mic43 pourra te le confirmer
