kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
Mercredi 09 Juin 2010 21:30 |
Vous utilisez lesquelles sur un X14XE?
Je pense prendre les bosh, mais 2 ou 4 électrodes? Et surtout quelles différences?
Merci bien
Mercredi 09 Juin 2010 22:20 |
Prends les bougies chez Opel et te fait pas chier
Mercredi 09 Juin 2010 22:49 |
c'est clair, des bougies 4 électrodes ne te serviront à rien sur ta caisse d'origine....
kalimer0
Vendredi 11 Juin 2010 18:17 |
D'accord, aller chez opel et acheter ce qu'il faut pour l'origine c'est simple, mais je paierai encore plus cher que les mêmes chez bosh (parce qu'il me semble que d'origine c'est des bosh)
Si quelqu'un sait la références des origines bosh sur le X14XE..?
Vendredi 11 Juin 2010 19:58 |
Tu vas chez n'importe quel revendeur, prends leur liste et tu aura ta réponse
som
Vendredi 11 Juin 2010 22:15 |
Il me semble que d'origine c'est du Beru.
Samedi 12 Juin 2010 11:12 |
kalimer0 a écrit: | D'accord, aller chez opel et acheter ce qu'il faut pour l'origine c'est simple, mais je paierai encore plus cher que les mêmes chez bosh (parce qu'il me semble que d'origine c'est des bosh)
Merci |
Avant de dire ça renseigne toi du prix chez Opel tu risque d'etre surpris, pour le reste tu vas dans n'importe quel centre auto ou site internet de pièces auto et tu auras ton affectation
kalimer0
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
Dimanche 13 Juin 2010 00:18 |
elles ont pas l air naze tes bouggies,par contre t as une fuite d huile au cache culbu
Dimanche 13 Juin 2010 07:17 |
Si je te le dis c'est peut etre que c'est pas la 1ère fois que j'achète des bougies pour ce moteur chez Opel, enfin tu fais comme tu veux.
Tu as eu les réponses à ta question je crois.
kalimer0
Dimanche 13 Juin 2010 13:32 |
r0g3r a écrit: | elles ont pas l air naze tes bouggies,par contre t as une fuite d huile au cache culbu  |
Juste le joint de cache culbu à changer pour toi?
@Isma: Je ne veux pas dire qu'Opel a des prix exorbitants pour toutes les pièces détachées cela dit.
r0g3r
Dimanche 13 Juin 2010 13:40 |
oui,t as une bougie pleine d huile sur le filetage ( l huile s ecoule dans le puis de bougie),ou bien t as mis de l huile dessus apres demontage
kalimer0
Dimanche 13 Juin 2010 13:45 |
Mais c'est quelle partie qui assure l'étanchéité entre les électrodes et le filetage? C'est pas le joint de cache culbu je crois
Dimanche 13 Juin 2010 14:22 |
Oui c'est bien le joint de couvre culasse qui assure l'étanchéité au niveau des puits de bougie.
Pour les prix des pièces y'a des trucs sur lesquels Opel est imbatable comme les bougies, les filtres à huile ou les essuie glaces par exemple.
apexi972
Voiture: CORSA B
Dimanche 13 Juin 2010 16:36 |
FRD6LD la ref bosh est du style (plus trop sur ) et oui cet des deux électrode et sa change des autres marque en iridium et autre cet se qui va le mieux au moteur
Dimanche 13 Juin 2010 16:49 |
C'est FLR8LDCU
kalimer0
isma_8 a écrit: | Oui c'est bien le joint de couvre culasse qui assure l'étanchéité au niveau des puits de bougie.
Pour les prix des pièces y'a des trucs sur lesquels Opel est imbatable comme les bougies, les filtres à huile ou les essuie glaces par exemple. |
C'est bon à savoir, merci!
Damphousse
Samedi 02 Juillet 2011 16:55 |
salut , je dterre vite fait le post,
donc la miss a ces bougie a changé les sienne sont vraiment dégeu , certainement les joint de que de soupape, la n'est pasma question , elle tourne a l'E10 , y a t'il une préference pour les bougies ou celle que ta citée isma " FLR8LDCU" sont t'elle adaptée ?
car il me semble l'éthanol augment la temp., donc bougies plus froide il me semble ?
je pensais plus m'orientée vers des bougie irridium , mais ect vraiment utile ? , si les autres citée plus haut vont ca sera ca
apexi972
Voiture: CORSA B
Samedi 02 Juillet 2011 23:29 |
cet l'inverse il abaisse la température de combustion
si je ne dit pas de bêtise
Dimanche 03 Juillet 2011 08:01 |
Tu ne dis pas de bétises et dans tout les cas si c'est que de l'E10 ça ne change rien
Bosch FLR8LDCU ou Opel 000 ça ira très bien
