cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
alor j'explique mon probleme quand je monte le volume de mon autoradio et que j'arrive a une certaine puissance il coupe tout seul et se ralume sa viendrait de quoi a votre avis merci
nikita95
Voiture: astra gsi 2l 16v et calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que ton poste garde en mémoire les réglages et les stations de radio enregistré ?
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde si tu na pas de fils qui se touche, sinon inverse le + accessoire et le + batterie et sa devrait etre bon Wink
cedr42
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas le radio le fil d'antenne est coupé
ok je vais essayer d'inverser les fils merci a vous deux
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
mem si t'a pas la radio essaye de mémoriser des stations, voir s'il les perd ou non.
C'est quoi comme autoradio? il se met peu etre en sécurité, ta batterie est bonne?
cedr42
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un alpine et la batterie a 6mois
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Meme en roulant ça le fait?
cedr42
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'ailleur esque vous savez ou passe le fil d'antenne j'auraiu aimer le changer merci
duckcar
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je ne l'ai meme pas trouver sur celle que j'ai la Confused
Et franchement j'ai un peut la flem de devoir demonter pour le trouver, surtout que alpine niveau récéption pour la radio voila quoi Rolling Eyes
Rien ne vaut un poste d'origine pour la radio
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'allais poser la question Laughing
Tire un + permanent direct de la batterie et une masse au châssis ça va résoudre tes soucis Wink
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
En general c' est du aux fils des hp qui se touche ou les polarité inversé sur les hp
cedr42
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais regarder sa se week je vous tien au courant
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 20:52 Revenir en haut de page
j'avais exactement se probleme et en fait c'etait le truc tout con ! avant la caisse posédé 2 ampli mais maintenant j'en ai pu qu'un donc j'avais un faicseau rca qui toucher la carrosserie donc une belle masse j'ai mis du chaterton et nickel pu de soucis
