momo2ls
Mercredi 16 Mars 2011 16:28 |
Je recherche les couples de serrage pour le remplacement de l'embrayage, principalement concernant le diaphragme.
Merci.
conrero
Mercredi 16 Mars 2011 17:20 |
-15nm....
momo2ls
Mercredi 16 Mars 2011 17:27 |
Génial, merci.
Hormis ça, rien d'autre à serrer lors d'un remplacement d'embrayage ?!
Pour la boite de vitesse contre le bloc moteur, tu sais à combien il faut serrer ?
Après avoir remplit la BDV, il y a un reglage à faire au niveau du levier de vitesse ? Si oui, comment on règle ça ? Merci.
Jeudi 17 Mars 2011 08:01 |
Pour info t'as le liens de la RTA de l'Astra dans la rubrique liens internet, tu y trouveras toutes les infos que tu cherches.
Tu as une boite à cable, tu n'a pas de reglages à faire avec la dépose de celle ci.
Par contre, je serais toi je changerai la butée hydraulique, ca t'impose de faire une purge du circuit de commande.
momo2ls
Jeudi 17 Mars 2011 08:29 |
La butée est prévu d'être remplacé avec tout le reste. Merci.
J'ai vue hier soir le couple de serrage de la boite contre le bloc, de mémoire c'est 60 N.m.
