jujufarax
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelle piston je pourrai mettre ?
je me suis appercu que les piston de 20xe etait pas mal
mais j en et vue autre qui etait un peu mieux je pense ca dois etre de 20xev si je ne me trompe pas
vous en pensai quoi
je demande beaucoup info car je pene refaire mes bloc a l occase et j aimerai avoir tout ce qu il faut le jour ou
kadett 16D
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ceux de XEV ont un rapport volumétrique légèrement plus élevé mais ceux de XE sont très bien aussi et sont en plus forgés
jujufarax
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour cette info
toi qui tourne avec ca comme moteur ta pas ca en stock
kadett 16D
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pistons de XE sont forgés?? Shocked
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
oui Cool
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et je dirais même plus, ce sont des Mahle forgés d'origine
J'ai déjà vendu les miens
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
X20XEV:
Taux de compression: 10.8:1
C20XE:
Taux de compression: 10.5:1
En comparaison, le 20NE:
Taux de compression: 9.2:1
Kli 20LET Stage3
jujufarax
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok grand merci a vous
kadett 16D
conrero
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Franc-comtois a écrit:
X20XEV:
C20XE:
non ça c'est le rapport volumetrique c'est pas le taux de compression, du reste ça ne sert a rien de comparrer car entre le NE, le XEV et le XE aucune chambre de combustion n'est identique et c'est egalement vrai pour le profil de tete de piston.....avec des pistons XE dans un NE je vois pas qui pourrait nous dire le RV final ou le taux de compression a moin d'avoir la doc technique precise qui va bien.
jujufarax
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais dans la logique des chose
les pistoon de XE et XEV etant moin creu donc meilleur compression
kadett 16D
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
faudrait mesurer! pcq ceux de NE sont pas beaucoup creusé par rapport à la surface de la tête du piston.
conrero
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
-+1 tu prends un piston SEH tu vas vite voir que y'a pas grand chose d'enlevé dessus. meme si on peut mettre une tete bombé bien sur.
-N'oublis pas que sur un piston XE/XEV il y a un marquage pour le logement des soupapes qui provoque un point chaud si on le monte sur une culasse pas prevu pour...meme si ça ce fait regulierement comme montage.
-Franchement tu as plus vite fait de raboter la culasse dans les bonne mesures....de plus un piston NE peut prendre 1bar dans la tronche sans soucis, alors que le XEV soit un "forgé-super-patate" ,ou non, ça changera rien.
-La compression ça veut rien dire, c'est pas une mobylette....c'est sur le RV qu'il faut jouer, et c'est donc en partie sur l'AAC que ça ce fait Wink
jujufarax
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est justement pour pas raboté que je veu changé les piston
et un acc sera prevu je ne sais pas encore le quelle mais ca va etre fais
kadett 16D
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déja raboter, et ca va très bien.
jujufarax
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja vue des piston stock fondre avec une culasse raboté
apres ont c est pas trop si ca vien de ca
mais c est aussi pour ca que j hesite
kadett 16D
conrero
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est fait correctement, le rabotage ne pose aucun soucis.
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai jamais fondu, et dieu sait que j'ai fais le porc avec ce bloc. mais j'était bien reglé.
jujufarax
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
apres on est pas sur que ca vienne de la
on sais que c est fondu on a pas encore pris le temps de sortir le piston mais vue les marceau que l on a trouvé dans le carter huile ca dois pas etre jolie
apres c est peu etre un probleme injecteur mais ca me parrais gros
configue de memoire
acc 18E
culasse raboté
pression essence 3.5 avec conduit refait
une truc standard quoi
mc fly si tu peu comfirmé ?
kadett 16D
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
si t'as des morceau dans le carter d'huile, je verrais bien des coussinets HS... pcq je n'ai jamais vu des morceau de pistons allé dans le carter.
MessagePosté le: Jeudi 17 Mars 2011 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous êtes désespérant, non seulement c'est archi sûr qu'il a fondu un piston mais en plus il y a même les photos!
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?p=261063#261063
