gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 14:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
Donc mon voisin a racheter une calibra c20xe, il ma demander de regarder apres car il a des problemes avec.
Donc la voiture demarre mais quand j accelere elle s engorge et se coupe et mon voisin ma dis en roulant elle depasse pas les 3000tr/min
J ai pris les codes erreur dessus et j ai le 72 et 73
73 debimetre, tension trop basse je supose qu il est hs
72 interrupteur du papillon de gaz position pleine ouverture, le contact se fais pas, là je comprend pas trop
merci pour votre aide
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 15:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai édité, le style télégraphique, ca pique les yeux.
Il faudrait avant tout savoir quel est le type de gestion, 2.5 ou 2.8
Sur les 2.5, le contacteur se regle au niveau de ses fixations, et a une position qui indique que le papillon est grand ouvert.
gsi a&b
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 15:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc c un 2.5
j ai demonter le contacteur du papillon et justement il est pas reglage au niveau des visse de fixation
si ca se trouve le mec a mis un de 2.8 pour remplacer
si tu c est me confirme que ceux de 2.8 sont fixe
sinon le prob viens bien du contacteur alors?
merci encore
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur 2.8 ce n'est pas un contacteur mais un potentiomètre et il n'est pas reglable au niveau de ses fixations.
gsi a&b
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ben je vais changer le papillon complet alors j en ai 2 complet de 2.5 encore chez moi
j espere que c bien ca
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets juste le contacteur dans un premier temps ca suffira
gsi a&b
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais faire ca de suite dans le froid Wink
merci bien je te tiens au courant
gsi a&b
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 16:06 Revenir en haut de page
bon comme prevu j ai voulu changer le contacteur mais les papillons sont pas les memes
sur le 2.5 la tige pour fixer le potentiometre est plus longue que le 2.8
meme les visses pour le fixer sont pas au meme endroit
donc j ai changer le papillon complet et nikel plus de code erreur
j avais hesiter a le changer complet mais ca va tu etais la pour confirmer
merci isma Very Happy
