scarcore
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai reçu mon kit soufflet de cardan, j'ai 2 tubes de graisses dedans sauf que sur l'un c'est écrit graisse il fait 150g et l'autre c'est écrit outboard joint il fait 130g pourquoi 2 tubes de graisses différentes?
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et la graisse est la même ou pas?
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça à la même couleur et la même consistance à peu près.
Je sais pas quelle quantité il faut mettre dans un soufflet apparemment les 2 tubes soit 300g.
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu en mets jusqu'à ce que le soufflet soit à peu pres rempli
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya un type de graisse spéciale pour les cardans Question
ça se trouve au détail Question
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui la graisse a cardan est differente et normalement ya moyen d'avoir des dosette de graisse pour faire un soufflet Wink
momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 13 Mars 2011 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme Scarcore, mais d'une manière différente.
Résumer de l'histoire, le capteur de garniture de frein s'est détaché de la plaquette, il s'est enroulé sur le soufflet, l'a découpé et dans l'élan est rentré dedans. En gros, un capteur de merde à 5€ qui me fait dépenser 100€.
MessagePosté le: Lundi 14 Mars 2011 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
une petite question qui rejoint, c'est grave si on remplace les colliers de cardans par des colliers à vis Question
C4NitrO31
MessagePosté le: Lundi 14 Mars 2011 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas grave mais faut BIEN faire gaffe qu'il ne touche nulle part, même des bons gros rislans ça peut fait l'affaire.....
Des fois tu peux pas mettre les "SERFLEX" car la vis touche......
Si ça passe no soucy!! Wink
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Lundi 14 Mars 2011 14:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
Des rislans bien serrés et l'affaire est réglée !!!
MessagePosté le: Lundi 14 Mars 2011 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre il vaut mettre du 100% inox
MessagePosté le: Lundi 14 Mars 2011 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
nickel merci Wink
tigrou77
Voiture: plus d'opel
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 00:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ayant deja fait ce type de montage (provisoirement) car pour ma part ca m'as créer des vibrations dans la direction, j'ai racheter des coliers universelles chez norauto et plus rien...
Opel Deutsch Qualität
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 01:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement avec le kit de soufflet il y a la graisse mais aussi les colliers...
Les colliers de serrage prévus sont très bien et se posent juste avec une tenaille ou une bonne pince coupante...
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec les collier fourni il faut une pince spéciale et j'ai franchement pas envie de l'acheter étant donné que c'est la seule fois ou je vais l'utiliser....
(pour la graisse j'avais un tube pour chaque mais comme j'ai du refaire mes 4 soufflets j'ai peur de ne pas en avoir mis assez Idea)
tigrou, quant tu parle de collier universel tu parle des rilsans large Question
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 08:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi mais du coup avec 2 j en est fais 1
en gros j ai pris 2 plus petit et je les ai mis bout a bout
comme ca c est equilibré Wink
prends une bonne vieille tenaille au pire mets des ralonge sur les 2 bras de la tenaille
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois pas en quoi il faut absolument la pince spéciale franchement...
Me dis pas comme quoi c'est pas possible parce que je l'ai fait ya une semaine et ça marche très bien...
Les soufflets faut pas les serrer trop fort non plus sinon tu va le découper. Et franchement si un rislan en plastique suffit je vois pourquoi les colliers prévu montés a la tenaille ne suffiraient pas...
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
parce que je les aient plus les colliers à serrer à la tenaille Laughing
je voudrais bien en remettre mais pas moyen d'en trouver ailleurs que chez OPEL, je voudrais pas mettre 50€ dans des colliers... Idea
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ça c'est con Smile ...
Si tu les as plus ya pas 36000 solutions...
Regarde sur oscaro s'ils ne détaillent pas ces colliers a tout hasard.
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso j'ai pas eu de soucis d'équilibrage mais c'était sur un grand cardan à masselotte et des petits.
J'ai déjà utiliser ces colliers avec une tenaille et soit je les serre trop fort et ils casse, soit je les serre pas assez fort et ils sautent au bout d'un certain temps
Arthur avait eu le même souci
