schneberger
Mardi 29 Mars 2011 18:51 |
Voila tout est dans le titre je voulais savoir si quelqu"un sait l'ordre des fils de bougie et leurs emplacement sur la tête merci
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Mardi 29 Mars 2011 18:54 |
mouaaahaha, comme t'as looser!
tu te rapelle de la position d'aucun fil?
schneberger
Mardi 29 Mars 2011 18:55 |
pour moi c'est ok mais vu que la voiture ne tourne pas pour etre sur vu que j'ai changer le doigt ,la tête et les fils
Mardi 29 Mars 2011 19:02 |
koi elle tourne pas?
elle démarre ou pas? t'as remis les fils à la même position?
schneberger
Mardi 29 Mars 2011 19:03 |
Non elle demarre pas c'est bien la mon souci!d'apres moi oui mais pas sur à 100%
Mardi 29 Mars 2011 19:59 |
L'ordre d'allumage c'est 1342 avec le cylindre n°1 côté distrib
Tu as verrifié si tu avais des étincelles aux bougies?
schneberger
Mardi 29 Mars 2011 20:02 |
je viens de regarder pas d'etincelles!
Mardi 29 Mars 2011 20:05 |
Regarde d'abord de ce coté là en commençant par la bobine puis remonte le circuit apres avoir verrifier les masses moteur
schneberger
Mardi 29 Mars 2011 20:07 |
ok je vais voir ca!
Mardi 29 Mars 2011 20:39 |
tu as reglé ton soucis avec ton modele de doigt d'allumeur?
schneberger
Mardi 29 Mars 2011 20:42 |
C'est exactement les meme taille l'orgine et celui que j'ai acheter la tête pareil!
Mercredi 30 Mars 2011 06:02 |
Sur la bobine il n'y a rien de noter ?
schneberger
Mercredi 30 Mars 2011 10:04 |
Se matin j'ai regarder elle a de l'allumage maintenant mais demarre toujours pas!
Mercredi 30 Mars 2011 10:31 |
si elle a pas tourné depuis un moment réamorce ton carbu en mettant un peu d'essence dedans,
tu a bien du jus qui arrive?
schneberger
Mercredi 30 Mars 2011 10:41 |
ca fait 4jours quelle a pas tournée oui elle a bien de l'essence qui arrive
swappgsi
Mercredi 30 Mars 2011 12:08 |
regarde tu a un espece de capteur a effet hall , regarde d'ans l'allumeur en deposant la delco , tu as dans l'allumeur la tole qui sert de "repere " pour ce capteur sous l'allumeur , cette piece est en acier et souvent rouillée , fout lui un coup de papier de verre grain moyen ( 120 ca ira ) souffle le tout , et pour l'ordre d'allumage , tu la met au PMH, et depose ta delco , ton doigt de delco sera sur un des "plots de ta tete de delco" et de la tu commence cylindre 1,... et dans le sens que le doigt tourne tu continue 3....4.... 2; voila essaye deja ca
Mercredi 30 Mars 2011 21:02 |
ca me fais penser a regarder ma prise aussi pour le pb sur le mien
O.D77
Mercredi 30 Mars 2011 22:48 |
t'façon c'est écrit sur la tete de delco 1.2.3.4 et le fils qui va a la bobine c'est le dernier et avec la longueur des fils c'est pas compliquer chacun a leur longueur respective
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
swappgsi
Jeudi 31 Mars 2011 11:56 |
pas sur ces modeles la , donc le mieux c'est qu'il procede avec la bonne methode , mais tu as raison sur les 20xe , il est ecrit et ca c'est bien
schneberger
Samedi 16 Avril 2011 11:12 |
Alors des nouvelles ont a chercher avec mon frère ,ont a mis les fils dans le bonne ordre, la voiture demarre mais en metant pied dedans elle dépasse pas 2000tr/min par contre en changent le tête de delco tout le reste à bouger et c'est légèrement tournée sa peut joué?
