mikcalilbra
Samedi 02 Avril 2011 18:02 |
voila je viens d installer le boitier d ouverture a distance meta system cependant l alarme d origine
ne fonctionne plus ca je le savais avant de l installer
ma question est; y a t il moyen de faire fonctionner celle ci avec le meta system
merci d avance
mikcalilbra
Samedi 09 Avril 2011 11:20 |
re voila j ai trouve un liens qui explique la modif a faire le problemeest que je comprends presque rien en electricite surtout lecture de schema
est ce que quelqu un serrait assez sympa pour me m expliquer ce que je dois faire exactement comme modif pour pouvoir avoir l alarme d origine et les vitres qui remonte toute seule lors de la fermeture avec la telecommande
un grand merci d avance
http://calibra-classic.org/pages/remlock.htm
bidougsi59
Samedi 09 Avril 2011 12:16 |
il est ou ton lien
Moi j'avais le meta quand j'ai acheté la mienne et l'alarme fonctionne il me semble. C'est quoi le bouton près des bouton de fenetre?? et celui au niveau du capteur d'alarme??
mikcalilbra
Samedi 09 Avril 2011 19:00 |
oups je pensais l avoir mis voila c est edite
mikcalilbra
Dimanche 17 Avril 2011 10:04 |
personne pour me dire quoi faire exactement?
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 18 Avril 2011 09:16 |
Une fois que tu auras trouvé, te prive pas de faire partager
Je suis pareil...
mikcalilbra
Lundi 18 Avril 2011 19:18 |
ben ca je m en doute lol
bien sur que je ferai partager mais d ici la que je trouve ca risque de prendre du temps car je suis une quiche lorsqu il sagit de lire des schema electric et de les modifier maintenant si je sais exactment ce qu il faut faire y aura pas de soucis mais la
j ai mis un liens avec tout les schema mais j y pige pas grand choe je vois ce ou il faut modifier
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 18 Avril 2011 22:42 |
bidougsi59 a écrit: | C'est quoi le bouton près des bouton de fenetre?? et celui au niveau du capteur d'alarme?? |
c'est pour désactivé les capteurs ultrason quand tu laisse un clébard dedans!!!!
sinon le gars du club calibra qui a coupler le module méta et celui d'origine c'est bien pris la tete!!! il aurait des le départ pris une alarme classic avec verrouillage confort cela aurait été plus facile!!!!
Franc-comtois
Mardi 19 Avril 2011 08:29 |
Hervé, c'est un electro-mecanicien de metier ! ça aide
bidougsi59
Mardi 19 Avril 2011 18:19 |
sebbus91 a écrit: | c'est pour désactivé les capteurs ultrason quand tu laisse un clébard dedans!!!!
sinon le gars du club calibra qui a coupler le module méta et celui d'origine c'est bien pris la tete!!! il aurait des le départ pris une alarme classic avec verrouillage confort cela aurait été plus facile!!!! |
Ou ta femme car aucun clébard ne monte dans ma Cali .
Blague à part, je suppose que tu parle de celui près des capteur mais celui près des bouton de lève vitres il sert à quoi??
sinon pour ton sousis de branchement mik, il faut que je demonte mon panneau pour voir comment c'est foutu sur la mienne car j'ai le meta et mon alarme à déja gueuler donc je prendrait des photo du montage. Par la meême occasion, j'instalerais les eprom EDS ph.2
bidougsi59
Dimanche 24 Avril 2011 12:14 |
Donc voila j'ai monter les eprom ph.2 et j'en ais profité pour te faire une photo de mon montage du Meta.
Donc voila tout les fils sont repéré et c'est un sacré bordel......mais si ca peux t'aider c'est cool
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 24 Avril 2011 12:54 |
je sais que je vais me faire lincher mais le montage est-il possible sur une astra ? car je m'explique j'ai deja une alarme "de marque hornet" mais la commande deconne a fond alors voudrais mettre un truc neuf et pas trop prise de tete
bidougsi59
Dimanche 24 Avril 2011 21:13 |
Le boitier meta est identique sur Astra f et Calibra il me semble
Dimanche 24 Avril 2011 21:17 |
ta les deux couplé bigoudi?
mikcalilbra
Dimanche 24 Avril 2011 21:34 |
ben ca ne pas vraiment car je sais qu il faut coupler le boitier d origine avec le meta mais sur ta photo on ne voit pas vraiment les modif a faire au niveau faisceau ca m arrangerais d avoir un plan style tel broche a relier avec tel broche,tel couleur de fil a relier a tel fil etc
merci qd meme pour la photo
bidougsi59
Dimanche 24 Avril 2011 22:34 |
BOOSTER77 a écrit: | ta les deux couplé bigoudi? |
C'est moi bigoudi
sinon la j'ai fait une photo vite fait mait je peux en faire d'autre mardi (la caisse est a mon taff) car je n'ais pas remonté le cache ....en plus tout les fils sont reperé alors je vais essayer d'être le plus clair possible
Dimanche 24 Avril 2011 22:35 |
desolé mec
Dimanche 24 Avril 2011 22:42 |
'Tain Booster
tonio94
Voiture: Calibra turbo
Mardi 26 Avril 2011 11:06 |
Ce topic m'intéresse aussi ! Je vais monter le boitier Meta et j'aimerais bien conserver l'alarme
gilgsi16v
Mardi 26 Avril 2011 11:39 |
pu moyen de trouver des meta alors je me lance dans un systeme ou il faut cabler tanpis
