gsi240
Voiture: (ex Calibra c20xe) astra gsi piste, cali let
Samedi 26 Février 2011 20:59 |
Bonsoir
Tout est dans le titre et c'est cote chauffeur j'ai tout enlevé siégé et moquette cote chauffeur est aujourd'hui un peu de pluie avec se salle temps et l'eau est rentre de nouveau dans l'habitacle avez vous une ide d'ou sa vien?? en tout cas suis sur que sa vien pas du toit ouvrant
(encore un petite question g vue un boitier électronique cote porte gauche c koi?? l'alarme?)
energy68
Samedi 26 Février 2011 21:03 |
je pense que tu parle celui a coté du siège chauffeur,boitier rectangulaire,je l'ai aussi mais je sais pas du tout se que sait,je pense que soit sa peut venir du toit ouvrant ou bien du joint de la porte,je pense
gsi240
Samedi 26 Février 2011 21:06 |
oui c cellui la a okey merci
ta pas une ide d'ou l'eau peu rentre? jamais eux de soucis??
energy68
Samedi 26 Février 2011 21:17 |
j'ai le même boitier et j'ai pas d'alarme,j'ai une astra gsi,toit ouvrant soit joint de portière,sinon je vois pas
gsi240
Samedi 26 Février 2011 21:19 |
oui ok alz merci de ton avis
energy68
Samedi 26 Février 2011 21:21 |
kerax07
Samedi 26 Février 2011 21:56 |
C'est assez vague se que tu dis, l'eau rentre dans l'habitacle mais de quel coté? Sur le tableau de bord? sa coule sur les sièges? La moquette est imbibé?
gsi240
Samedi 26 Février 2011 22:06 |
juste la moquette imbibé
kerax07
Dimanche 27 Février 2011 09:03 |
Tu es sur que c'est pas du liquide de refroidissement plutôt?
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
Dimanche 27 Février 2011 11:41 |
vérifie que le film plastique est encore présent derrière tes garnitures de portière car la flotte passe par la des fois
gsi240
Dimanche 27 Février 2011 11:49 |
? No si si no mon niveau du liquide de refroidissement il aurais baisse donc pas de pb
c plutôt quand ils pleut l'eau chez pas par ou réussi a s'infiltrer et toute la moquette cota gauche est mouille
je aussi l'impression que l'eau commence au niveau des pelade cote embrayage et ensuite elle descend juska a a l'arriere cote gauche ou le passager met ses pied ?
energy68
Dimanche 27 Février 2011 11:52 |
j'en suis presque sur que sa vient au niveaux du joint de portière vu comme tu décrit
gsi240
Dimanche 27 Février 2011 11:54 |
icescream a écrit: | vérifie que le film plastique est encore présent derrière tes garnitures de portière car la flotte passe par la des fois |
oui ok AJ je vais regarde a sa et vous tien au courent
gsi240
Dimanche 27 Février 2011 11:59 |
energy68 a écrit: | j'en suis presque sur que sa vient au niveaux du joint de portière vu comme tu décrit |
c'est possible je vais alee maintenant vérifie sa et je RE tout a l'heure et je vous tien au courant
Merci de ton ide
gsi240
Dimanche 27 Février 2011 14:50 |
Voila avec une personne je pris un saut d'eau et il regarde et moi je jette de l'eau sur tout le cote gauche et on a constate
que l'eau pénétré par la portière gauche ! sa venait du joint de portière (merci energy68) ensuite j'ai décolle le joint et je vue que ils avait etait mal installe donc avec une colle de par brise qui traîner chez moi (je l'avait deja utilise sur la focus tdci de ma mere parceque on lui a pette toute les vitre sauf le par brise et vue que c'est un brek il faut colle les 2 vitre AR
Donc voila pb résolue
