Rodolphe
Samedi 26 Février 2011 10:00 |
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon ABS, le tech me dit "Code Dommage 43 (circuit capteur AVD ouvert)".
Bon ok, je change le capteur et c'est réglé ...
Le problème, c'est que j'efface le Code Dommage et il m'en met un autre "Code Dommage 55 (remplacer ECU)"
A savoir, c'est que l'ABS fonctionne normalement 1 fois sur 4 et quand je fais une marche arrière il se met en défaut ...
J'ai profité du tech pour faire le test des 20 km/h et tout est ok. (les capteurs sont ok)
J'ai testé la continuité de la prise ABS au capteur, c'est ok.
Le véhicule est une Astra gsi 16 de 92.
Merci.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
pieton
Samedi 26 Février 2011 11:45 |
et tu tiens à le garder l'abs? je serais toi je fairais au plus simple! perso je trouve pas ca terrible, faut faire confiance aux machines quoi
gsi240
Voiture: (ex Calibra c20xe) astra gsi piste, cali let
Lundi 28 Février 2011 00:06 |
plus ou moins meme soucis comment annule l'abs?
Lundi 28 Février 2011 09:15 |
Tu débranche le fusible
Lundi 28 Février 2011 09:17 |
tes cibles abs sur les cardans sont les bons modeles?
tes sur de ton capteur?
gsi240
Lundi 28 Février 2011 16:50 |
no je rien vérifie
Mais si je enlevé le fusible sa ne change rien niveau freinage (genre freine moins bon?)
quelle est le fusible abs?
Lundi 28 Février 2011 16:52 |
Ca freinera exactement de la même manière sauf que les roues pourront se bloquer.
Pour le fusible c'est indiqué au dos du couvercle de la boite à fusibles...
gsi240
Lundi 28 Février 2011 16:57 |
okey d’accord
Mais quand tu dit que les roue peut se bloquer se du au abs?
y a moyen de annule l'abs sans avoir des soucis genre les roue risque de bloquer ou autre pb de se genre?
Lundi 28 Février 2011 17:00 |
ABS=Anti Blocking System, ca veut dire ce que ca veut dire je pense
Si tu veux pas que les roues se bloque tu pompe sur la pédale ou tu freine moins fort
gsi240
Lundi 28 Février 2011 17:03 |
alz okey
Lundi 28 Février 2011 21:29 |
ou alors tu va faire une journée piste a croix , et ensuite tu remarque que tu freine bcp moin fort
Rodolphe
Mercredi 02 Mars 2011 08:35 |
| Barthus a écrit: | tes cibles abs sur les cardans sont les bons modeles?
tes sur de ton capteur? |
Ben, pour les cibles aucune idée, elles étaient en place avant le swap.
Pour le capteur, j'ai pas testé la résistance mais d'après le Tech1, oui.
Enfin, je sais pas si le fait d'avoir démonter la prise boitier ABS pour tester la continuité des fils capteur peut jouer , mais pour l'instant, (je touche du bois), ça fonctionne normalement.
Peut-on relever ses codes pannes pour l'abs à la manière du moteur ?
Mercredi 02 Mars 2011 13:31 |
oui, ce sont d'autres fiches a shunter
Rodolphe
Lundi 07 Mars 2011 09:06 |
Je m'en douté !!
Merci, je vais faire une recherche ...
