salut a tous, j ai un soucis....
mon plein phare droite fonctionne, pas le gauche, j ai inverser les ampoules... pareil
ensuite tiré un cable du gauche au droite et festival du fusible qui claque
donc j ai controler et j ai bien du jus qui sort sur mon fusible de droite mais a gauche rien ne sort
es ce un probleme connu ?
merci d avance
ritalejlo 1200s
Dimanche 06 Février 2011 05:54
probleme resolu, j'avai bien du jus au porte fusible, tirage d'un cable et sa fonctionne, donc mon calbe blanc d origine doit etre coupé quelque part mais ou ??,
