Samedi 19 Février 2011 19:58 |
Salut tout le monde.
Quelqu'un saurait me dire si la sonde d'eau (1 broche sous le calorstat) sert a autre chose qu'à lindication de température au tableau de bord.
Je dis ça car je voudrais mettre une autre sonde a cette place mais j'avais oubliée quelle venait d'abord du faisceau moteur donc est ce qu'elle a une importance pour la gestion (calculo)?
Merci a tous...
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 20 Février 2011 11:58 |
nan c'est la prise bleu a coter qui renseigne l'ecu
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Dimanche 20 Février 2011 12:25 |
oui elle donne l'heure aussi
Mardi 22 Février 2011 09:15 |
Oui tout à fait.
Question bête, quel est le but de ta démarche? tu veux mettre un mano dédié à la température d'eau?
Mardi 22 Février 2011 09:36 |
Exactement car avec le let sur l'OPC il n'y a plus possibilté de récupérer au tableau de bord l'info car d'origine l'info passe par le calculo avant de remonter au tableau de bord et avec Arthur on a pas réussi a la faire remonter.
Ce qui est chiant c'est qu'on a pas pu garder le système d'activation du ventilo d'origine de l'OPC (système plutôt pas mal d'origine car il tourne proportionnellement a la température d'eau du bloc)...
Par conséquent nous n'avons trouvé qu'une solution celle d'activer un relais pour lancer le ventilo quand on en a besoin...
Du coup au début ça se faisait en prenant la température dans le bocal mais pas du tout représentatif. Maintenant c'est chose faite j'ai mis un insert avec un thermocouple a la place de la sonde une voie sous le calorstat du c20let!
C'est beaucoup mieux!
Mardi 22 Février 2011 10:29 |
la T°eau ne "passe" pas par le calculateur du LET mais juste dans le faisceau de celui ci.
vous n'arrivé pas à trouvé le fil d'info d'eau ? il ne se situe pas tout simplement à proximité du calculateur d'origine?
Mardi 22 Février 2011 11:46 |
Je me doutais aussi que c'était pour l'Astra G et effectivement c'est bien la merde. A titre d'info la sonde d'origine fonctionne sans le moindre souci avec un mano VDO
Mardi 22 Février 2011 11:49 |
Je sais de quoi tu parle, et d'ailleurs ca m'interresse car je vais devoir y passer bientot.
Ca me dit pas pk tu peux pas recablé la sonde d'origine sur le faisceau habitacle, pour avoir l'info T°eau?
Par contre, est-ce le calculateur du XER qui pilote directement les ventilos?
Mardi 22 Février 2011 12:15 |
Parce que sur Astra G tu as UNE sonde de température pour l'affichage au tableau de bord, la gestion des ventilo et la clim, le tout geré par le calculateur du moteur via un module de commande.
Dons vis à vis de l'installation d'origine il ne peut rien réutiliser s'il met une gestion de C20LET par exemple et pour la commande des ventilo, comme il n'y a pas d'emplacement pour un thermocontact il faut bricoler.
Mardi 22 Février 2011 12:31 |
Celle du C20LET
Mardi 22 Février 2011 15:24 |
Oui tout à fait, mais avec un Auberrins tu mets la sonde que tu veux dans tout les cas à priori?
Mardi 22 Février 2011 16:33 |
Exact avec les auberins tu mets quasiment tous les capteurs de pression et température que tu veux... Mais il faut un plus et un moins.
J'avoue que je vais me pencher sur le fait de brancher l'afficheur directement sur la sonde une voie peut être que ça marche aussi...
Dans ce cas je prendre le (-) sur l'ami du calorstat pour voir...
Mardi 22 Février 2011 16:41 |
tu met le (-) à la masse tout simplement.
