energy68
Mercredi 16 Février 2011 18:53 |
voila,je suis allez voir le break x14xe a 163000km,aujourd'hui j'ai roulé et franchement déçu,0 a 100km en environs 25sec,donc je me suis qui avait un soucis,effectivement,elle roule sur 3 cylindres ,j'ai pas faire grand chose car je devais partir,j'ai regarder les bougies et les 4 sont de couleur brun clair,et le gars ma dit que sa fait 1 ans quelle avais pas roulé,je vous donnerais plus de renseignement samedi,je vais faire un tour pour trouver un compressiometre ,si quelle a une idée des conséquence le fait quelle roule pas depuis longtemps,merci
nestea57
Mercredi 16 Février 2011 19:04 |
Salut, pourtant tu le sens si elle tourne sur 3 cylindres, ça vibre et donne des àcoups dès que tu embrayes un tout petit peu.
Commence par changer tout ce qui est entretien, tous les filtres, bougies, fait une vidange.
energy68
Mercredi 16 Février 2011 19:08 |
c'est se que je vais faire, même le C.T m'a dit quelle tourné sur 3 cylindre,et vu vois le moteur comme il bouge,et le tremblement il est bien la,j'ose même pas être en pente,a chaque fois s'est limite quelle cale
dean95
Mercredi 16 Février 2011 19:10 |
et regarde l'état de durites , regarde la bobine aussi , si elle est morte , tu tourne pas sur tout tes cylindres !!!
dis moi tu vas avoir un peu de taf avec ton break ...
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
injecteur? défaut d'un cylindre? bobine d'allumage ?
energy68
Mercredi 16 Février 2011 19:12 |
je sais moi qui croyé que s'allait être bon,tu parle,toujours des misères,j'ai l'habitude a force ,je vais avoir le plus de renseignement samedi,mais c chiant quand même car maintenant je suis en contre visite a cause de la pollution
dean95
Mercredi 16 Février 2011 19:14 |
a mon avis , un bon check up s'impose , fais l'entretien de base , et déja il devrait retrouver un peu de panache
Mercredi 16 Février 2011 19:15 |
met ton XE direct te fait pas ch...
energy68
Mercredi 16 Février 2011 19:16 |
ouai parce que la,meme ma super 5 1.1l,c'est une bombe a coté
BOOSTER:ta qu'a venir comme sa on le fait
vous me préconisé une huile ou bien je met de la 15w40 simple?
Mercredi 16 Février 2011 19:21 |
10w40
energy68
Mercredi 16 Février 2011 19:23 |
10w40,ok,je vais voir,merci
dean95
Mercredi 16 Février 2011 19:26 |
oui une 10w40 de base , 4 bougies , un petit flacon de nettoyant pour injecteurs , un coup d'oeil aux durites , et a la bobine , un bon décrassage en 3éme sur l'autoroute en la cravachant , et ca devrait etre mieux
energy68
Mercredi 16 Février 2011 19:32 |
la bobine est assez spéciale,je croit que tu peux pas la démonté,c'est comme un bloc jumostatique (ressemblance),c'est quelle durite,nettoyant injecteur ,j'ai jamais utilisé
nestea57
Mercredi 16 Février 2011 19:39 |
Exacte, ça ressemble à ça :
Comme tu peux le voir, il y a seulement 3 vis à enlever et c'est bon, la bobine est déposée.
Moi aussi j'avais une bobine qui a cramé et elle tournait vraiment sur 3 cylindres, en 1ère, 2ème et 3ème des vibrations comme pas possible et aucune pèche ni aucune accélération, j'appuyais pied au plancher, aucune réaction. ( même en seconde alors que d'habitude ça monte vite )
Voici celle que j'ai racheté : http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-bougicord-155052-2066118-689-p
energy68
Mercredi 16 Février 2011 19:40 |
je vais d'abord vérifié qu'il y a des étincelle au bougies,parce que 115euros
je précise que la sonde lambda a été y a une semaine
dean95
Mercredi 16 Février 2011 19:52 |
je parlais de l'état visuelledes durites , et tu sais un flacon que tu verse dans ton réservoir , qui nettoie le circuit d'essence ( genre bardhal ou wynn's ) ca coute 7 , 8 eur , histoire de décrasser tout ca
nestea57
Mercredi 16 Février 2011 19:53 |
Ah d'accord ou test, c'est mieux.
Mercredi 16 Février 2011 19:55 |
j'ai ptet une bobine qui traine et des injecteurs. rapel le moi demain matin.
prend tes compressions pour écarter le bloc.
energy68
sa marche vraiment c'est produit nettoyant?
je test samedi,merci nestea57
j'espere que c'est pas le bloc,sinon a l'occasion je passe chez toi barthus,je te tien au courant,encore mieux si t'aurais un compressiometre pour qu'on test,merci
dean95
Mercredi 16 Février 2011 19:58 |
de toute maniére , ca ne peux qu'ameliorer , donc pour 7 eur , ca vaut le coup et au pire ca décrassera un peu le circuit !!!
un an sans rouler , ca a du cumuler les merdes !!!
