fredogsi
MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Depuis peu j'ai mon voyant moteur qui s'allume par intermitance soit a la décélération , soit en pleine charge.
J'ai relevé le code panne 94 => Capteur a effet hall tension trop élévée.
J'ai la mémoire d'un poisson rouge donc je me rappel plus si cette panne concerne la tête d"allumeur ou le capteur papillon? Si quelqu un pourrais me renseigner.
De plus j'ai rouler un bout de temps avec ma ligne d'échappement percée jusqu'a la limite de la perdre... déja le voyant s'allumé. J'ai opté pour un tube afrique fait maison , le voyant s'allume mais moins souvent.
Par contre un phénomène étonnant c'est le comportement de ma T°C d'eau au tableau de bord.
Je fais préchauffer la voiture avant utilisation car j'ai que 15min maxi de route. La voiture est donc chaude , les 2 barres jaunes au compteur sont atteintes aprés qlq minutes de route mais lorsque je roule l indicateur de T° redescend sur la 1er barre jaune puis remonte en 2ème etc etc etc et ça toute au long du trajet ....
Pensez vous que ma sonde de T°C d'eau (la bleu) est HS ? ou est ce la petite a coté relié par un fil bleu qui indique la T° d'eau au tableau de bord?
Et est ce que cela pourrais causer ce code panne 94?
D'avance merci a tous .
Fredo
MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur effet hall est intégré à l'allumeur sur une gestion 2.5, si tu veux plus d'infos, fonction recherche, le sujet a déjà été abordé a de tres nombreuses reprises.
Pour ta sonde de température, verrifie son fonctionnement mais par rapport à ce que tu décris, y'a des chances que ton thermostat soit bloqué en position ouverte
fredogsi
MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Isma,
J ai passé une heure avec la fonction recherche avant de poster mais il y a tellement de post que je me suis perdu d ou ma demande.
Comment faire pour tester ma sonde ?
Thermostat resté ouvert c'est bien le "clapet " qui s'ouvre et ferme dans la partie juste au dessus des sondes d'eau?
MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec "Hall" dans la rurbique C20XE ou C20LET ca va de suite beaucoup mieux Wink
Pour le thermostat c'est bien du "clapet" dont tu parles qu'il s'agit
fredogsi
MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 22:31 Revenir en haut de page
oui je viens de m'en rendre compte Confused
J'ai trouvé se que je voulais mais bon je crois que je suis bon pour en changer...
Merci pour le thermostat Wink
Je vais changer les sondes d'eau et vérifier le faisceau, nettoyer les contacteurs et voir se que cela donne....
