Dimanche 13 Février 2011 19:29 |
Avant que je touche à la voiture, elle démarrait a froid.
Et elle calais une fois chaude.
J'ai changé le capteur PMH cette après midi et elle ne démarre plus
Le moteur peut démarrer sans capteur d'AAC ( comme sur les C20XE M2.5 )
Lundi 14 Février 2011 09:18 |
Le capteur PMH que tu as changé était strictement identique à celui d'origine?
Quel véhicule? quel type de gestion?
Lundi 14 Février 2011 12:03 |
Vectra A de 1994, je ne sais plus quelle gestion.
Je vais vérifer.
Lundi 14 Février 2011 13:09 |
Pas besoin, c'est du Simtec 56.0/56.1, t'es censé avoir mis un capteur PMH avce une embase métalique
Lundi 14 Février 2011 13:27 |
Oui, embase métalique et doigt en plastique.
Lundi 14 Février 2011 13:31 |
Donc c'est le bon modèle, tu as mis du neuf?
Lundi 14 Février 2011 13:41 |
la caisse ne démarre pas sans le capteur d'aac.
Le xev n'accepte qu'un modèle de capteur PMH?
Lundi 14 Février 2011 18:46 |
En fonction du type de gestion la connectique et la résistance sont spécifiques
Lundi 14 Février 2011 20:41 |
isma_8 a écrit: | Donc c'est le bon modèle, tu as mis du neuf? |
oui, c'est le bon que j'ai mis.
Lundi 14 Février 2011 21:44 |
T'as de l'allumage et de l'essence dans les cylindres?
Dimanche 06 Mars 2011 07:48 |
hier j'ai regardé vite fais ( je pas trop le temps en ce moment )
je n'ai pas d'allumage aux bougies.
et j'ai de la pression d'essence dans la rampe d'injecteur.
j'ai peux etre abimé quelque chose avec mon booster, car la batterie était à plat.
Dimanche 06 Mars 2011 18:45 |
j'ai essayé un aute allumeur et pareil.
pas d'étincelle a la bougie et de l'essence sur la bougie.
j'ai testé et un 20XER démare sans capteur d'aac
Dimanche 06 Mars 2011 19:06 |
Sur les 4 cylindres?
Dimanche 06 Mars 2011 21:29 |
j'ai regarder que le cylindre N1
peut etre l'alarme qui deconne
Lundi 07 Mars 2011 19:14 |
Je viens de regarder et aucune étincelle sur les quatres bougie.
Je pense que ca viens capteur PMH
Mon compte tour ne bouge pas.
Et qaund je mets un capteur PMH de C20XE. j'ai une étincelle quand je mets juste le contact.
Lundi 07 Mars 2011 20:33 |
C'est la maladie sur ce moteur ainsi que les capteurs d'aac et PMH
Je vote pour le PMH sans hésiter.
Lundi 07 Mars 2011 21:17 |
j'en ai pourtant acheter un neuf sur ebay
il y a plusieurs models de capteur PMH pour X20XEV ?
Mardi 08 Mars 2011 08:52 |
Oui 2 mais tu peux pas te tromper, la connectique est différente
Mardi 08 Mars 2011 10:01 |
Ha ça c'est pas cool, comment shunter l'alarme?
Mardi 22 Mars 2011 20:39 |
Le moteur démarre
J'ai changer le capteur PMH.
Le capteur neuf acheté sur ebay etait HS
