Je cherche un mano électrique pour le turbo.
Il me faut un mano qui travaille comme un voltmètre car je souhaite l'intégrer dans les manos d'origine de mon tableau de bord et donc utiliser le voltmetre.
Cela existe-t-il?
_________________ Marc
gilgsi16v X30XE
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 10 Février 2011 21:36
passe un vaccum 4 mn de ton calculo a ton tableau de bord avec un mano mecanique t(as juste a enlever ta boite a gant, sa serat moin chiant que si tu met un mano electrique il te faudrat mettre une sonde
je sais, mais j'aimerais mettre un mano sur mon tableau de bord. Mais les manos existants sont de forme spéciale. C'est pour cette raison que je veux récupérer un voltmetre existant.
Où puis-je trouver un mano électrique?
Je cherche sur le net un systeme electrique, mais j'ai rien vu de terriblement génial.
Juste une question:
Pourrais-je utiliser un capteur de pression d'huile (identique à ceux qu'on monte sur les blocs moteur)? Je le montrais sur le collecteur d'admission et je le raccorderais sur un mano de pressiosn d'huile d'origine GT ...... Il me suffirait de modifier le cadran .
Est-ce possible?
SERGEEVO8 Moderateur
