Viirg
Voiture: Opel Astra 1.4L 1991
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, je viens d'acquérir une Opel Astra 1.4L, essence d'année 1991 .
Etant donné que c'est ma 1ère voiture et que je ne m'y connais pas vraiment en mécanique .. J'ai du mal à trouver d'où viens la panne.
Déjà, je ne peut pas démarrer ma voiture sans l'allumer avec les câbles relié à une autre batterie.
Et lorsqu’elle est allumé et que l'on retire les câble, elle s'éteint toute seule au bout de quelques minutes lorsque le moteur est froid, ou au bout de quelques secondes lorsqu'il est chaud avec le voyant " Default Moteur " qui s'allume .
On m'a conseillée plusieurs choses, j'ai donc changer l'alternateur, la batterie, la tête de Delco, les bougies d'allumage.
Ensuite, on m'a dis que c'était à cause d'une prise d'air sur le catalyseur, j'ai donc bien reboucher le trou, mais rien n'a changer ..
Je suis maintenant à cour d'idée .
Quelqu'un pourrait m'aider svp ???? Question Question
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta relevé ton code defaut?
Viirg
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas du tout où ça se trouve .. Sur le bouquin de la voiture tout est marqué en allemand alors je ne comprend rien ..
energy68
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'aurez pensez a l'alternateur ou alors ta batterie,faut vérifier si ta la bonne tension qui arrive au borne de la batterie mais bon si elle veut pas démarrer,sa vas être chaud Confused
Viirg
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà testé si il y avait du courant qui passé de l'alternateur a la batterie, et en fait, ça charge 1 fois sur 2 ..
energy68
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa charge 1 fois sur 2 Shocked
Viirg
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui oui il charge 1 fois sur 2 . Et pourtant l'alternateur est neuf, ainsi que la batterie .
Mais j'me pose la question q'il n'y a pas un faux contact quelque part entre .
energy68
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour faux contact,je laisse l'avis au autre car moi et electricité Confused
Viirg
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Daccord . Merci quand même ..
nestea57
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yes, si ça charge une fois sur 2 alors que l'alternateur et la batterie sont neufs ...
Tu as bien resserré les cosses sur la batterie? ( des fois, il faut bien les serrer sinon le contact ne se fait plus )
Va falloir fouiller, suis chaque câble qui par de la batterie, ça sera long mais y a que comme ça que tu peux voir, idéalement avec un multimètre pour voir la continuité en plusieurs points.
Franchement c'est le genre de panne qui fait vraiment c*** parce que suffit qu'un petit fil de masse ne soit pas vissé ou soit absent et c'est finit, ça fou le bordel.
Viirg
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tout est bien resserré. J'ai essayé avec le multimètre, et la continuité est bonne ..
J'ai donc relié directement un câble qui part du + de l'alternateur, au + de la batterie .. A partir de là, àa fonctionne, mais la voiture s'éteint quand même au bout de quelque minute alors que la batterie est bien chargé .
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelles tension mesure tu moteur coupé et tournant sur les bornes de la batterie?
Sinon la continuité c'est surtout au niveaux des masses qu'il faut la controler.
Viirg
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec le moteur qui tourne : 14,3
Avec le moteur coupé : 12,5
nestea57
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucun signe de dysfonctionnement ? le moteur s'arrête comment ? d'un coup comme si tu l'arrêtais avec la clé ou il fait des bruits bizarre puis s'arrête ?
Tu allumes le moteur, tu le laisses tourner au point mort sans rien toucher et il s'arrête tout seul sans rien faire ?
Ralenti stable ? pas de voyant orange moteur qui s'allume avant de s'arrêter ?
Viirg
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je démarre la voiture, elle tourne, je la laisse au point mort, je n'accélère pas, je fais rien
Puis le moteur s'arrête d'un coup, comme si j'enlevé la clé.
Dès que le voyant orange " Default Moteur " s'allume, je sais tout de suite que la voiture va s'éteindre 1 ou 2 secondes après . J'accélère pour ne pas laisser la voiture s'éteindre, mais rien n'y fais, c'est comme si je n'appuyer pas sur l’accélérateur .
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
On t'aurit pas filé une voiture avec le moteur swappé?
C'est quel moteur? il faut que tuprenne tes codes, on peut rien faire sans savoir ce qui va pas.
Ça ressemble à un signal d'immobilisateur qui serait pas bon.
Viirg
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi un moteur swappé ? Désolé je m'y connais pas beaucoup la dedans ..
Mais je l'ai déjà roulé la voiture, toute une journée, et il n'y avais aucun problème .
quand je voulais la reprendre le lendemain, les petits (ou gros ) soucis ont commencé.
Mhz
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chereche un peu sur le forum pourtrouver comment relever tes codes défaut. Ça serait un bon point de départ.
energy68
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
moteur swappé:c'est un autre moteur dans une caisse
Viirg
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah daccord merci ..
Alors non, je n'ai pas un moteur swappé . C'est le moteur d'origine ..
Je n'arrive pas à trouver les codes d'erreur ... Confused
