Mercredi 02 Février 2011 16:20 |
Voila, quand je relache les gaz mon volant bouge (gauche-droite) tout seul si je lache les mains du volant. Ce qui est genant avec les mains dessus car ca vibre.
Ce qui a été fait :
- 4 pneus neuf monté en même temps, équilibré par mes soins, à leur remplacement
- Toyo Proxes4 205/45/17 (x4) ca me fesait la même en Proxes T1R
- Jantes en 8x17et35 + cales à l'arrière, elle sont en bon était pas, de voilage hors norme
- disques Brembo monte origine neuf monté en même temps que les plaquettes
- plaquettes AV, EBC redstuff neuf
- cardan AVG neuf
- cardan AVD en bon état, pas de jeu anormal
- roulement, aucune idée du KM, mais pas bruyant et le serrage est OK
- silentblock du triangle neufs (monte origine)
- silentblock de barre stab neuf
- rotules de direction neuves
A l'instant, j'ai rouler un bon coup sur petite routes, grosses accel et gros freinage, les freins ont bien chauffés, et au retour sur la route plus de vibrations. Mais quand elle aura refroidit ca va revenir.
Une idée?
Selrahc
Mercredi 02 Février 2011 16:40 |
pneus déformés ? peut être
Ça me le fait aussi, en dessous de 110, nickel pas de vibrations, entre 110 et 130 ca vibre pas mal, et quand je freine c'est bamboula dans la voiture .. ( les 4 freins complet neufs, les 4 jantes neuves avec les pneus neufs et bien équilibrés) .. mais les pneus se sont vite déformé dût au rabaissement, au carrossage et à la taille basse..
Mercredi 02 Février 2011 16:47 |
Pour les pneus, ils est vrais qu'il ont une bonne usure intérieur vu le carrossage.
Il est vrai, que je ne me sers pas de ma caisse pour chercher le pain.
Selrahc
Mercredi 02 Février 2011 16:52 |
C'est une supposition, l'usure / déformation des pneus peut y jouer grandement à ces vibrations ...
J'ai depuis mit un kit de cambrage pour rattraper un peu le carrossage arrière, et inter-changé les chaussettes, et j'ai du mieux .. faudrait que je teste avec les bouées d'origine
