fabrice
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjours je voudrais mettre un mano de pression huile sur ma cali turbo mais je ne sais pas s il faut enlever la sonde existement ou le mettre juste en sous ou il y a un boulon qui ser a rien peut on m aide et m envoyer des photos merci atous
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
met une plaque sandwich tu serat tranquille Wink c'est la methode la moin chiante
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou pour faire plus propre
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=19218&postdays=0&postorder=asc&highlight=sonde+ballon+huile&start=0
(la photo ne correspond pas à un C20LET, mais le principe reste le meme)
Tu perces et taraude le bouchon tout seul, et tu met ton ballon dessus .. c'est le montage des Cali phase 2 d'origine
EDIT: apparemment, tu as déjà une sonde ballon à ce que j'ai compris .. tu l'enlèves et tu met ton nouveau mano
fabrice
merci me peut tu aproffondire je ne comprend pas a tu des photos
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faite je n'ai pas tout saisie de ce que tu as marqué .. tu veux mettre un mano de pression d'huile, et tu cherches où placer la sonde ballon c'est bien ça ?
Dans ce cas, sais tu où se trouve ta pompe à huile ? enfin, surtout le filtre à huile avec les raccords banjo au dessus ?
Si oui, et si il n'y à pas de sonde ballon déjà en place, c'est ici que tu devra mettre ta sonde ..
Juste à coté des raccord banjo (qui vont au radiateur d'huile je rappel), tu dois avoir 2 bouchons.
Si je dis pas de bétises, un bouchon emprisonne un ressort de tarage qui sert à réguler le passage de l'huile dans le radiateur, et l'autre bouchon quant à lui, est tout seul.. et ben c'est lui qu'il faudra percer et tarauder au bon pas pour pouvoir y viser ta sonde ballon .. ensuite plus qu'a raccordé électriquement et c'est tout bon..
PS: Si je dis une connerie, d'autre membre me reprendrons
fabrice
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok la je comprend le bouchon avec le ressort je touche pas et je perse a cote je te remercie beaucoup
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà, le bouchon tout seul est fait pour ça .. par contre fais gaffe, car ta sonde ballon est surement en pas NPT, c'est à dire conique .. ce n'est pas Français mais standard et très utilisé .. donc facile de travailler avec ça
fabrice
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci beaucoup mais apres refletion je ne vais pas la mettre car trop compelxe pour moi pas d outil pour ca mais ma question ne peut t on pas la mettre a la place de la sonde qui et au dessus dorigine
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
de quelle sonde parles-tu ? la petite sonde mono-fil ? juste au dessus ?
fabrice
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
uoi
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
fabrice, te prends pas la téte, il existe une sonde qui va en lieu et place de celle d'origine et donne l'info pression d'huile en plus de l'info voyant d'huile du compteur!
Met ça et on en parle plus.. elle est cher chez opel, prend une de frontera sur oscaro, ça monte sans modif, sans rien tarauder, ou plaque swandich ajouté, ou je ne sais quoi encore... la, c'est d'origine! Wink
fabrice
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
kool merci et avec cette sonde je vais pouvoir branche mon mano de pression
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.oscaro.com/capteur-pression-d-huile-opel-frontera-a-162-16506-2466-gt
celui ci est ok alors???
merci de l'astuce figo
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, a l époque j avais trouvé encore mieux (ya 4ans environ) sur Conrad, mano plus sonde (qui allait en lieu et place opel!) 20€ environ en neuf!! j vous laisse regarder si c est toujours d'actu, mais je pense pas.
sinon essayez de trouver d occasion un combiné d'origine calibra et la sonde opel Wink
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouaha la diff de prix entre les deux Shocked
fabrice
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
il ya deux prix le quel il faut alors le moin cher va ou le plus cher mais que ne dit pas les bar
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
0 a 5 b Wink
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui le moins cher, sinon autant le prendre chez opel (a 120€).
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas faux Laughing
stef45
Voiture: Calibra Turbo 4x4 96
MessagePosté le: Mercredi 02 Février 2011 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fabrice si sur ta sonde de pression actuel tu as deux possibilités de branchement,
tu en as une pour le mano-pression et l'autre le mano-contact, en tout cas moi c'tétait le cas
et ça marche
Turbo 4x4
EDS Phase 1, bientot Injecteur 440cc
