carlos
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mercredi 18 Octobre 2006 21:18 |
tout ce que je peu te dire c'est que les injecteurs sont maintenus sur la rampe par des agraffes et ils sont emboités dans la pipe.
il n'y a pas de colle c'est des joints toriques au deux extrémités des injecteurs.
DOOM57
Mercredi 18 Octobre 2006 22:51 |
donc petite traduction de ton annonce:
c'est bien une pipe d'admission Lexmaul pour c20xe.
couleur: gris Rolls Royce et écriture rouge
Normalement elle aurait dû être monter sur une Lotus Super seven (caterham),
mais elle ne rentrait pas entière sous le capot!!
Là, elle est vendue avec le boitier papillon et les durites,
et ils peuvent également fournir le joint d'admission si t'en a besoin.
Donc là, t'as le tout neuf, jamais monté et moins cher!
Et pour ce qui est du démontage des injecteurs, c'est très simple:
enlever la boite à air,
dévisser les durites d'essence,
faire gaffe à l'essence qui est dans les flexibles et la rampe!!
débracher les 4 connexions des injecteurs,
enlever le support du câble d'accél,
ensuite, si je n'ai rien oublié!?
y a juste à sortir la rampe complète avec les 4 injecteurs,
enlever les 4 agraffes et les sortir comme l'a déjà écrit ganjarom.
angels jo
Jeudi 19 Octobre 2006 11:48 |
quelquin peut m'espliquer quesque rapporte une pipe d'admission lexmaul ou autre
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 19 Octobre 2006 11:59 |
du couple est des cheveaux!!!
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 19 Octobre 2006 12:17 |
est sa monte dans les corsa A swapper pas vrai claud
Jeudi 19 Octobre 2006 13:27 |
tornado gsi a écrit: |
est sa monte dans les corsa A swapper pas vrai claud  |
Moi je dirais plus que à la base ça monte pas dans une corsa A. Mais en découpant le tablier (bonjour les probèmes avec l'eau de pluie) et en faisant un conduit d'admision maison on peux réussir à s'en sortir : sur la photos il a déplacé le débitmètre (dc rallonger le faisceau), et il a fait une fixation maison pour venir sur le papillon, de plus sachant la place qu'il y a entre la tete d'amorto et la moteur je pense que son conduit d'admission est bien écrasé donc il doit bien perdre à ce niveau là
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 19 Octobre 2006 15:41 |
et le filtre aussi il est trop petit !!!!
angels jo
Jeudi 19 Octobre 2006 16:59 |
si j'ai bien compri se collecteur d'admission son monte a la place de celui d'origine et fait gagner du couple et des cheveaux
ganjarom
Jeudi 19 Octobre 2006 17:05 |
tout juste auguste
Jeudi 19 Octobre 2006 20:21 |
angels jo a écrit: | si j'ai bien compri se collecteur d'admission son monte a la place de celui d'origine et fait gagner du couple et des cheveaux  |
exact
carlos
Paulo
Lundi 30 Octobre 2006 06:19 |
Vu la forme, ça doit etre fait pour mettre le papillon d'origine
carlos
Lundi 30 Octobre 2006 07:29 |
Ah!
mais sur le papillon d'origine on est quoi après? Pke d'origine y a la boite sfi qui fait une sortie a 90°C.. Mais la elle doit etre droite vu que le papillon est déja penché
Jey
Lundi 30 Octobre 2006 11:54 |
tu n'auras pas de probleme pour la monter, vu que c'est moi qui vait gagner l'enchere
non, sinon, tu pourras remplacer la durite d'origine par de la durite silicone. je l'ai fait pour monter ma boite a air carbone
_________________ Calibra 16V 150cv
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx |
