yodadori
MessagePosté le: Samedi 19 Février 2011 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'ai un problème qu'il serait urgent de résoudre car je vais bientôt ne plus avoir de voiture...
J'ai une Corsa A 1.5d ph1, j'ai changé l'alternateur qui ne chargeait plus.
Bref, le nouveau charge (14.1V à la batterie), mais mon voyant est toujours allumé sur le compteur.
Quand je débranche le relais noir 16A qui est au dessus des pieds passager, le voyant s'éteint. Je me suis aperçu que ce relais était mort donc j'en ai pris un autre avec le même schéma mais en 30A.
Du coup, dès que je mets le contact, j'ai mon fusible n°18 qui claque.
Et pour finir, je n'ai plus du tout de clignotant...
Quelqu'un aurait-il une idée, c'est méga urgent !!
Merci pour votre aide. Wink
PS : je n'arrive pas à trouver la RTA dans le commerce, quelqu'un aurait-il un schéma électrique de cette voiture en format pdf ou autre que je pourrais télécharger ?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Samedi 19 Février 2011 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,ton relais doit certainement pas être le même,il doit y avoir une diode interne. sinon pour tes warning et cligno,soit c'est le fusible ou alors le bouton!!! Wink
et crac!!!!!!!
yodadori
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 01:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé un schéma pour le relais de l'alternateur, effectivement, il est spécifique.
Par contre, pour les clignos, c'est arrivé exactement en même temps et je n'ai pas de fusible pété...
Le truc que je ne comprends pas non plus, c'est le lien entre ce relais et le compteur car quand le fusible 18 pète, j'ai plus rien au compteur et le préchauffage ne marche plus donc impossible de démarrer...
Normalement ce relais ne sert pas que pour l'alternateur? pouquoi fait-il sauter le fusible qui n'a rien à voir avec l'alternateur?
Merci pour tes conseils en tous cas. Wink
sebbus91
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
il doit alimenté plusieurs choses! sur les coco B le fusible de l'allume cigares coupe aussi le relais de préchauffage!
et crac!!!!!!!
yodadori
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je te remercie ! Wink
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 22:09 Revenir en haut de page
pour tes cligno c' est le bouton des warning qui fait relais Wink
