pwings18
Dimanche 23 Janvier 2011 15:55 |
bjr,
je voudrais m acheter des combinés filetés pour mon Astra F cab.
mes questions :
y a t il une correspondance entre combinés pour GSI, Cabrio et break ?
en clair, peut on monter un systeme pour break sur le cab ?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 23 Janvier 2011 16:19 |
c'est juste une histoire d'essieu arriere! l'avant est identique!
pwings18
Lundi 24 Janvier 2011 00:13 |
C est à dire ?
Explique à un débutant !
Concernant mon cab, j ai un train arrière de GSI en lieu et place de celui d origine.
malou31
Lundi 24 Janvier 2011 00:17 |
tu a monté les amorto et ressort de la gsi ou du cab sur ton train ar de gsi ?
sebbus91
Lundi 24 Janvier 2011 00:26 |
a l'ar c'est juste une histoire de tarage des ressorts vu le poids de la caisse.
malou31
Lundi 24 Janvier 2011 00:29 |
oui justement je dit sa car il me semble que en ce moment elle est super haute de l’arrière !
pwings18
Lundi 24 Janvier 2011 23:27 |
Super haute !
Le mot est faible !
Avec le 16' à bord large pour l instant c est 4*4 plutôt !
(Et c est bien ressort et amortos de gsi)
pwings18
Mardi 25 Janvier 2011 17:53 |
Prenons l hypothèse que je monte un fileté pour break.
Quelle conséquence pour mon cab ?
L arrière plus haut ? Plus bas ? Plus dur ? Plus souple ?
Mardi 25 Janvier 2011 20:20 |
Faut comparer les poids sur l'essieu AR pour savoir.
pwings18
Jeudi 27 Janvier 2011 12:54 |
Qqn aurait il ces données ?
Jeudi 27 Janvier 2011 14:28 |
regarde ton CT.
regarde les données des ressorts, etc.
pwings18
Jeudi 27 Janvier 2011 18:29 |
Je parlais surtout des info pour le break !
Si qqn peut me donner ces données…
Jeudi 27 Janvier 2011 19:40 |
quand tu achète/commande des filetés, dans la fiche technique, y'a ecrit le tarage des ressorts AV/AR.
je ne vois pas ou est le soucis?
tu prend ton poids par essieu du CT, tu compare au matos que tu veux acheté, et ca te fera une idée.
pwings18
Jeudi 27 Janvier 2011 21:20 |
Ah oui pas bête !
Lol !
Merci du renseignement !
