vincechaussette
Voiture: Kadett GSI Cabriolet 20NE, Kadett 1.8L GSI 3P avec moteur 20SEH
Mardi 18 Janvier 2011 20:25 |
Bonsoir a tous voila sur 2 de mes kadett, plus aucun éclairage de compteur, mais on vois le reste fonctionner.
Quelqu'un aurait une idée merci !
Et je voulais savoir de quel type sont les ampoules de compteur lcd "les 2 grosses"?
cdt
_________________ ^^ |
Mardi 18 Janvier 2011 20:26 |
le potentiometre d'intensité ty a pas touché sans faire expré?
pour les ampoules vois chez opel c'est encore dispo j'en avais commander pour une pote en kanett gsi
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 20:34 |
oui soit tu as touché au potentiometre la petite roulette qui regle l'intensité de l eclairage soit elle deconne et là faut la debrancher et prendre les 2 cosses qui sont derriere que tu branches sur un fusible en direct
Mardi 18 Janvier 2011 20:36 |
on sent l'habitué
vincechaussette
Mardi 18 Janvier 2011 20:40 |
vous aller rire !
en reliant les 2 fils du potentiometre, j'allume mes phares et je décide de coupé le moteur et la!!!!
le moteur tourne encore sans les cléfs.
des que je coupe les phares elle s'arete.
:s
Mardi 18 Janvier 2011 20:58 |
oula mais c'est quoi ton faisceau quelqu'un a deja trifouiller dedan
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 21:00 |
BOOSTER77 a écrit: | on sent l'habitué  |
ouai p*t** tu l'as dis maitenant
vincechaussette
nan du tout.
la j'ai du souder deux fils sur les ampoules et les relier sur l'ampoules du commutateur de phare pour avoir un éclairage de compteur.
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 21:01 |
à mon avis arrete dessuite ce branchement
Mardi 18 Janvier 2011 21:02 |
euh ui tout metre en direct c'est la solution la plus simpple pour avoir affaire au pompier durant la nuit
vincechaussette
Mardi 18 Janvier 2011 21:05 |
ouais mais la caisse est tout d'origine et les ampoules sont bonnes
Mardi 18 Janvier 2011 21:06 |
ba regarde au niveau du faisceau trouve la solution avant de tout modifier
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 21:07 |
beh regarde d abord cette roulette nan ?
vincechaussette
Mardi 18 Janvier 2011 21:11 |
ok.
j'ai aussi un pb.
plus aucun kilométrage ne marche !
est ce que quelqu'un aurait pus y toucher avant moi?
et l'engrenage hélicoidale en plastique du compteur journalier est bouffé donc sur mes 2 compteur il n'y a que la vitesse qui fonctionne.
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 21:13 |
beh comme dirait "super isma" tu as ta reponse dans tes questions
guéguét
Samedi 22 Janvier 2011 09:29 |
vincechaussette a écrit: | ok.
j'ai aussi un pb.
et l'engrenage hélicoidale en plastique du compteur journalier est bouffé donc sur mes 2 compteur il n'y a que la vitesse qui fonctionne. |
classic ce probleme de pignon
tout ce que j'ai trouver comme parade contre ce fléau, c'est de graisser c'est pignons de temps en temps avec de la graisse en bombe
pour les ampoules, elles ne sont pas donner chez opel, car c'est livrer chez opel en paquet de 10 et generalement si tu connait pas le chef magasinier, soit il ne commande pas, soit il commande est il te facture les 10 ampoules au prix de 6,80€ pieces . si mes souvenirs sont bon
opelgsi
Samedi 22 Janvier 2011 09:32 |
beh moi j'ai trouvé çà chez un grossiste en pieces détachées mais bon 2.80 l'ampoule comme tu dis c'est pas donné mais bon heinnnnnn
vincechaussette
Jeudi 27 Janvier 2011 17:00 |
moi j'en ai acheté 2 a opel il y a pas longtemps: 8€ pieces !!!
j'ai tirer la tronche
