Exas
Voiture: Astra Gsi Vectra B 2,0 dti Vectra C 3,0 cdti
Dimanche 09 Janvier 2011 21:22 |
Alors voila on as recuperez la boite de la cali 8s c'est une f16 355 apparemment
Sur la gsi slalom/rallye de clement7680 la boite est morte donc je voulais savoir si la boite serait intéressante pour du rallye/slalom donc assez court
Si vous avez des conseils et/ou infos
Lundi 10 Janvier 2011 09:37 |
Elle sera légèrement plus courte qu'une boite d'origine d'Astra mais moins résistante qu'une F20
Exas
Mardi 11 Janvier 2011 20:48 |
Ok merci isma
J'ai entendu parler d'un logiciel qui peut comparé , vous connaissez ?
Exas
Mardi 11 Janvier 2011 21:09 |
Oui mais il faut deja les données de la boite ??
Mercredi 12 Janvier 2011 13:43 |
Tu les as en post it dans la rubrique atelier
Mercredi 12 Janvier 2011 14:49 |
il y avait un petit soft sur le sitte www.vmax.de ,mais il n'y est plus.
tu rentrais ta boite de vitesse, ta taille de pneus et tu avais ta vitesse avec un régime moteur.
Exas
Lundi 31 Janvier 2011 22:52 |
Quelqu'un as compris quelque chose sur les F16 ??
F16CR F16WR
1 3,417 / 3,545* 3,417 / 3,545*
2 2,158 1,952
3 1,480 1,276
4 1,121 0,892
5 0,892 0,707
R 3,33 / 3,18** 3,33 / 3,18**
Mardi 01 Février 2011 19:22 |
On voit bien que la WR est beaucoup plus longue sur le 2 derniers rapports
Si tu n'y comprends rien utilise le logiciel que je t'ai mis en lien, il est tres simple d'utilisation et en km/h par rapport au régime moteur ca te parlera beaucoup plus.
Exas
Mardi 01 Février 2011 20:24 |
Ça j ai bien compris isma
Mais c est les mélanges avec les * que je ne comprend pas
Mardi 01 Février 2011 21:09 |
C'est juste qu'il existe plusieurs versions de la boite
Exas
Mardi 01 Février 2011 21:24 |
Plusieurs versions de wr et de cr alors apparement c est une f16 355 qu on as récupéré
Mardi 01 Février 2011 22:24 |
Dans ton cas y'a que la 1ère qui peut varier donc ca ne change absolument rien
