Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais que cela doit se trouver sur le fofo mais après 15min de recherche, j'ai rien eu de probant !
Un projet m'est venu today et j'ai quelques petites questions.
Pour Tigra A:
Est-ce que l'on peut passer en 5 trous type calibra/vectra en jambe de force ?
On peut passer en 205/50/R15, est-ce que l'on peut passer en une taille en 16 sans souci au CT ?
Mon idée serait de reconvertir mon 20SEH de ma calibra dans une petite tigra A pour faire du circuit...
Je pense que Isma va me repondre le premier Wink
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
vois ceux qui ont montés des corsa B LET Wink
kerax07
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la passer en 5 trous il te faut les moyeux m-tech qui te permettrons d'accueillir les cardans du 2L.
Le 205/50/15 ne passe pas avec des jantes type origine, le flanc touche l'amortisseur. Après pour le CT je ne sais pas, mais bon il y a toujours moyen de la passer avec une monte pas d'origine.
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca doit dépendre des pneus parce que perso j'ai monté sans soucis du 205/50/15 sur les jantes d'origine (6x15" ET49 de la mienne, au pire un jeu de cales et l'affaire est reglée.
Pour ce qui est des montes pneumatiques, il y a le tableau d'équivalence qui donne toute les infos.
Pour ce qui est des trains roulant c'est exactement les mêmes modifs que pour la Corsa A pour lesquelles un topic vient d'etre posté dans la même rubrique.
kerax07
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai essayé avec les maxxis monté sur les jantes d'origine de l'astra gsi, sa touche l'amortisseur. Mais bon vue que j'ai des combinés fileté ils n'ont pas la même forme que ceux d'origine.
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yes et les Maxxis ont un bourrelet de protection de jantes plus que prononcé, il a au moins le mérite d'être tres efficace
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur tigra le 205/50/15 passe sans soucis dans les passages de roues d'origine aves jantes d'origine. Sur les jantes d'origine aussi bien qu'on soit à la limite du raisonnable niveau largeur.
Tu ferai mieux de garder les jantes d'origine, elles ont le mérite d'être relativement légère et accessible niveau prix.
FJY
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
et pour le 16 tu monte du 195/45/16 ca passe au ct sans probleme.
met en 15 ca suffit, par contre le plus sportif c'est le 195/50/15 car les 205/50 sont legerement trop large sur les jantes d'origine le 195 est plus adapté par contre ca passe pas au ct
Franc-comtois
MessagePosté le: Jeudi 13 Janvier 2011 09:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, en fait je me suis mal exprimé !
Est-il possible de mettre des jambes de calibra/vectra V6/turbo sur la Tigra ?
Pour les cardans, j'ai compris qu'il faut ceux de l' 1.6 avec la tête de la Kadett E 1.6l diesel si je garde les jambes de la Tigra d'origine.
Pour mon cas, ca serait pas un C20XE avec F20, mais un 20SEH avec F16.
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Jeudi 13 Janvier 2011 17:13 Revenir en haut de page
La réponse est non
