Mercredi 05 Janvier 2011 23:06
Salut à tous
j'ai une petite fuite d'huile au niveau du support de filtre à huile sur un X22XE (sintra)
j'ai vu que ce support était en 2 partie
y a t il un joint
le niveau d'huile ne bouge jamais et j'ai des taches devant mon box(un truc de dingue)
mon bras inf de suspension baigne dans l'huile avec un niveau correct,toujours au max
c'est cool....lol
non,sérieux,je veux régler ce problème à la prochaine vidange
voir le principe de dépose de cette pièce et si il y a pas une clef spécial
merci encore
isma_8 Moderateur
Jeudi 06 Janvier 2011 00:04
Oui il y a un joint torique en caoutchouc, pour la dépose du support il faut enlever le filtre à huile, car il est fixé par le filetage de ce dernier.
