vincechaussette
Voiture: Kadett GSI Cabriolet 20NE, Kadett 1.8L GSI 3P avec moteur 20SEH
Mardi 04 Janvier 2011 19:56 |
Salut a tous.
Voila je possede 3 kadett:
- la 1er c'est une 1.8L GSI de 1985 avec un 20NE
- la 2e c'est une cab de 1990 avec un 20SEH
- la 3e c'est une cab de 1989 avec un futur 20xe
Les questions sont:
1°) Pourquoi sur la 1er et la 2e ma tringlerie de boite passe en desous a coté de l'échappement et que l'échapement fait un "c" juste à coté de la tringlerie?
en revanche sur la 3e il y a un catalyseur et la tringlerie passe dans la caisse ?!
2°) Pourrais-je monté ma ligne d'échapement de la cab n°2 sur le 1.8L?
3°) J'ai un 20XE avec son collecteur mais aucun trou pour une sonde lambda ! Dois-je enlevé le catalyseur?
Merci pour votre aide.
_________________ ^^ |
Mardi 04 Janvier 2011 21:47 |
La 3ème est quel motorisation à l'origine, elle est cata?
si oui, monte ton 20xe SANS cata, il ne supporterait pas de tourner sans sonde lambda et tu es dans la "légalité" en ce qui concerne le ct (sans parler du swapp) car le cata n'est obligatoire qu'à partir de 94
Pour ce qui est de la ligne du Cab ( 20SEH? pas 20NE?) puisque dans les 2 cas la tringlerie passe sous la caisse, ça doit monter...
vincechaussette
Mercredi 05 Janvier 2011 17:48 |
la 3e c'est un c20ne avec boite de vitesse a aiguile.
il y a une sonde lambda sur le 20xe?
Mercredi 05 Janvier 2011 17:54 |
Pas forcément
Jeudi 06 Janvier 2011 12:13 |
Si ton 2.0l 16v est frappé "20XE" et pas "C20XE", c'est qu'il n'est pas cata à la base
D'ailleurs tu dis toi-même que le collecteur de ton moteur n'a pas d'emplacement de lambda, donc le tiens n'est pas cata
vincechaussette
Jeudi 06 Janvier 2011 16:52 |
ah ok!
la je me suis fait au boulot un tube en inox diam. 60 pour remplacé le catalyser!
je vais pas rencontré de pb?
Jeudi 06 Janvier 2011 17:19 |
Y a pas de raison...
