TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc voila,depuis que mon moteur est remonté,elle tourne mal au ralenti.Je l'ai sorti avant hier seulement pour aller roulé avec sur autoroute,commencer enfin le rodage,je l'avais fait roulé une fois avant environ 4 kms.
Et meme constat que la 1ere fois,en fait des qu'on roule pas de soucis,elle tourne normal,bien sur j'ai pas encore testé en pleine charge vu le rodage,mais regime maxi a 3000 sur chaque rapport,le moteur fonctionne normalement.
Par contre au ralenti,c'est pas la meme histoire,elle tourne pas bien,ralenti pas table,comme une patate,des fois ca va mieu,a noter qu'elle tourne le plus mal a froid,en chauffant ca va mieu mais pas toujours le top non plus.
Egalement au demarrage,au tour de clef elle part pas au quart de tour comme avant.
J'ai changé la sonde de depart a froid mais ca change rien,pas de code defaut allumé.J'attend vos avis voir si ca peut m'orienter dans les recherches parce que c'est soulant,en plus comme j'ai pas le temps de m'en occupé,remonté fin novembre,je vien juste de la sortir pour faire environ 50 kms,depuis 1 mois pas pu la sortir Embarassed
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
tes acc sont d origine ou pas et a tu des poulies reglables Question
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur de pas avoir de prise d'air à l'admission?
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
surement prise d'air.
débranches ton débitmètre, le régime va augmenter , mais voit si elle tourne rond, niquel, essaye la un peu, si le ralenti est toujours bon, c'est une prise d'air casi sur.
Test facile, rapide et efficace !
psyko
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
au ralenti ton mano de boost tindique bien -0.8 stabilisé ?
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt, moi aussi elle tourne pas tres bien qd elle est froide,figo moi si je debranche mon debimetre elle cale de suite
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
augmente un peu le regime en mem
e temps. elle calera pas. apres tu laisses tourner
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 02 Janvier 2011 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
si elle cale c'est qu'il n'y a pas de prise d'air
DOOM57
MessagePosté le: Dimanche 02 Janvier 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eu le même coup y a 1 mois, ralenti qui fait le yoyo, mais nickel en roulant et appuyant!
résultat > durite entre pipe / régulateur de ralenti fissurée
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc des news,j'ai demonté le regulateur de ralenti,le corps papillon complet,tout nettoyé,changé les 2 joints du corps papillon,resultat,meme chose qu'avant,un tracteur au ralenti avec amelioration en chauffant mais pas top.
J'ai essayé debimetre debranché,la voiture demarre,il faut jouer avec l'accelerateur pour la tenir,si je touche pas l'accelerateur,elle cale.
J'ai essayé un debimetre neuf dimanche,elle semblait tourné rond,mais je l'avais sorti 3 heure avant environ,je me suis dit on attend demain pour essayer vraiment a froid,et resultat ca change rien,ca vient pas du debimetre non plus.
Je commence a etre soulé d'avoir la voiture prete a rouler et pas pouvoir vu comment elle tourne.Aucun voyant allumé donc en plus ca facilite pas les choses.
Ce qui est etonnant,c'est que dimanche apres midi quand je l'ai sorti,elle a fait comme a sa premiere sortie,c'est a dire en roulant sur autoroute elle fonctionne normalement,bien sur vu le rodage je tappe pas des charges,mais la 1ere fois je tenais a 120 130,la je suis monté a 140 150 voir 160 des fois,en accelerant bien sans chargé a fond,et ca tourne bien.
Alors pourquoi elle tourne comme un p*t** de tracteur au ralenti Evil or Very Mad
KADETT FOREVER
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai le meme probleme et je ne sas vraiment pas ou cherché , moteur refait a neuf ,tout les joints neuf etc ..... mon seul doute serai mes durites de régulateur de ralentit , mon débimètre je le met hors de cause car dernièrement testé sur d'autre LET et il s'avère le meilleur je ne pense pas a une prise d'aire car a chaud elle tourne nickel ....... je pense plus a un capteur ou un appareil de mesure qui déconne mais lequel car rien , aucun code défault .......
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 vérifie ça!
Ensuite as-tu changer la taille des injé ou la pression d'essence ? Sonde température d'eau à voir aussi.
Mais tony tu sais lorsqu'on a une grosse prépa culasse et des gros AAC ça tourne comme une patate au ralenti, donc c'est normal Laughing Laughing
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Damphousse > tu peux essayer des pièces chez moi si tu veux.
Tony > essaye de faire une pleine charge voir si t'as le même soucis qu'au ralenti.
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci barth mais tant que ma transmission n'est pas remise ca va etre dur de testé quoi que ce soit lol et pour tony il n'ose pas sortir pour faire sont rodage vue qu'il a un comme un mazout qui démarre par -20° a froid Laughing
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas la prepa injecteur comme la 309 de LC Shocked Laughing
Enfin sa fait chier pour toi j'espere que tu va vite trouvé Wink
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu tourne avec quel injecteur? pression? phase?
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
tjs la meme pompe a essence?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors je vais essayé de repondre a tout:
-Nya la sonde bleue je l'ai changé par une neuve,meme combat.
-A verifier mais quasi sur qu'au ralenti mon mano est a -0.7 -0.8
-La pompe a essence est celle d'avant,d'origine
-Injecteur racetronic 380cc
-Bartus je vais attendre un peu avant de charger,a peine 80 kms de fait en rodage.
C'est simple,par rapport a avant ma casse,j'ai juste reparé,rien ajouté.Je pense a 2 choses,a voir le capteur vilo,et aussi peut etre un injecteur qui merde,un peu grippé,du coup au ralenti ca broute,mais des qu'on accelere,meme a 1500 ou 2000,le moteur ne broute plus.
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait une vidéo du ralenti
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing alors la tu me demandes beaucoup,mais je vais voir ce que je peux faire.
A noter aussi,je sais pas si je l'avais precisé,qu'elle a du mal a demarrer,surtout a froid.
KADETT FOREVER
