ruliero
Voiture: Vectra 2000
opelgsi
Mardi 28 Décembre 2010 13:25 |
si tu peux reduire tes photos ca serait bein ; sinon si tu touche les interupteurs il se passe quoi car on dirait que le mec a voulu passer en direct sans passer par le relais d'injection ; essaye de couper l'interupteur et dit nous ce qui se passe
pieton
Voiture: des MoonBoots presques STOCKS
Mardi 28 Décembre 2010 13:49 |
tu as découvert la face cachée du gsi, le saint graal, les 200ch légendaires cachés
Mardi 28 Décembre 2010 14:56 |
Tu devrais mettre des photos plus grandes parce que là, on a du mal à voir.
J'ai supprimé l'affichage en ligne, merci de reduire le format ou de n'afficher que les vignettes stp
guéguét
Mardi 28 Décembre 2010 19:45 |
à mon avis, si tu actionne l'un des interupteurs, ton voyant ABS va s"allumé sur la 406 v6 de ma belle mére y 'en a un aussi, et ca déconnecte l'ABS pour pouvoir freiné sur la neige ou verglas ( trés util en ce moment et dans certaine region )
Mardi 28 Décembre 2010 22:42 |
franchement t'a pas de bol avec ta vectra 2000!!!
ruliero
Mercredi 29 Décembre 2010 00:20 |
Ca c'est le moins qu'on puisse dire!!! Mais si c'était facile ca serait pas drole!!
Et encore je suis pour l'instant uniquement sur l'électricité!
Quand je vais passer à la méca et surtout carosserie, Aie Aie Aie!! (Ex : aile AR perforée par la rouille...)
opelgsi
Mercredi 29 Décembre 2010 09:45 |
oui mais ca dit pas ce qui arrive lorsque tu actionne les 2 interrupteurs ou alors j'ai pas bien lu
Mercredi 29 Décembre 2010 10:17 |
+1
le plus simple pour savoir à quoi ils servent c'est de les actionner et voir ce qu'il se passe lol!
Je vote qu'yen a un qui doit servir pour forcer la ventilation, j'ai fait la mm chose sur ma cali pour avoir un inter au tableau de bord, quand j'avais des soucis de joint de culasse, je suis allé me ponter directement dans la boite à relais (mais j'ai fait ca bcp plus propre lol!) Par contre je pourrais pas te dire parcoeur quel relais fait quoi, tu le deduis facilement quand t'as le schema elec avec les codes couleurs qui arrivent sur les relais, mais là comme ca par coeur je saurais pas te dire
pieton
Mercredi 29 Décembre 2010 12:12 |
j'ai un doute pour le ventilo, sous la moquette, il y a plus pratique mdr
Mercredi 29 Décembre 2010 12:25 |
Euh ben moi j'en vois un dans la boite à relais sur cette image http://img687.imageshack.us/img687/9529/imgp3663.jpg
Tu as de la moquette sous ton capot toi?
Mercredi 29 Décembre 2010 12:28 |
Avant oui mais la ya tout fumer!!!
opelgsi
Mercredi 29 Décembre 2010 14:56 |
mais t'es con toaaaaaa;
en fait il y en a 2 d'apres ce que j'ai cru voir ,un dans la boite a relais et l'autre dans l'habitacle
pieton
Mercredi 29 Décembre 2010 15:08 |
mdr oui la photo dont je me rappel ca avait l'air d'être sous la moquette c'est pour ca
ruliero
Mercredi 29 Décembre 2010 15:49 |
Dans un soucis pratique je vous ai remis les photos dans un format plus correct.
Aucune idée à quoi correspondent ces deux fils verts qui sont coupés...
Quels sont ces deux relais?
opelgsi
Mercredi 29 Décembre 2010 18:59 |
bon faut te pendre par les pieds et te fouetter pour que tu nous dise qu'est ce qu'il se passe quand tu actionne les interrupteurs ou quoaaaaaaaaa?
ruliero
Mercredi 29 Décembre 2010 20:33 |
Je vous dit ça demain je suis au boulot.
ruliero
Vendredi 31 Décembre 2010 00:38 |
Donc après divers tests rien ne se passe. (Moteur allumé, éteint...).
Et au moment ou je commence à démonter le cablage de la CiBi de l'ancien propriétaire, grosse surprise : Un boitier d'alarme COBRA caché sous la moquette en haut des pédales avec une prise d'alimentation non branchée. Donc il me reste plus qu'à tout virer et remettre tout d'origine.
Quel petit farceur cet ancien propriétaire!!!!
Si quelqu'un a d'ailleurs la corespondance des couleurs des fils ou le montage d'origine qui se trouve dans ma boite à relais que l'on voit dans les photos précedentes, je serais vraiment reconnaissant!
