energy68
MessagePosté le: Dimanche 26 Décembre 2010 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous,je voulais savoir qu'elle est le problème que j'ai,alors quand je roule,j'ai ma voiture qui part a droite malgré que j'ai fais le parallélisme,les pneus sont neuf est équilibré,donc pourriez vous m'aider,svp,merci
MessagePosté le: Dimanche 26 Décembre 2010 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as fais ton parallelisme d accord mais quel sont les resultats Question
ta pression dans les pneus est elle identique Question
as tu lever ta voiture pour faire tourner les roue droite avant et arriere pour voir si il n y en n a pas une qui force Question
as tu essayer d inverser tes pneus le droite a gauche et inversement pareil pour l arriere car ca arrive qu il est est des pneus avec des resistances de roulement differante malgres qu ils soit identiques
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 02:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'ai un probleme similaire avec mon astra gsi.
Enfaite je l'avais aussi avec l'ancienne, mon para sur celle que j'ai actuellement et bon, je l'ai fait quand j'ai posé ma BAR avant, mes pneus sont bon, pression OK, enfin tout ok.
Mon train avant se balade sur les route un peu déformé, dés qu'il y a une bosse ou un trou elle par d'un coté ou de l'autre, en gros si je ne tien pas mon volant je suis certain d'allé dans le faussé, et ce qui me semble bizard c'est que j'avais déja ce probleme sur l'ancienne (C20XE). C'est assé désagréable Confused
Par contre sur les routes bien lisse sans déformation elle ne bouge pas.
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
rotules, silentblock ? (jantes a fort deport)
energy68
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous,merci pour votre aide je vais voir sa cette après midi
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
J en ai pas parler car moi la ou je fais regler mes trains avant si c est pieces sont malade ou fatigué il ne le font pas
+1 (jantes a fort deport) Je n y avait pas penser
pieton
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
trop de puissance sur des trains assez peu propice (d'origine), le temps, les bourrins...
un train avant n'est pas éternel et un jour ou l'autre il faut le refaire...
ca prend du jeu, ca s'use, ca flotte, ca se balade, et plus la voiture a de bornes et plus la probabilitée de s'etre pris un choque est importante
on peut essayer de reperer le probleme, maiss en génerale ca vient un peu de partout à la fois, et les opels ont tendance à prendre pas mal de carossage
donc économisez et ne passez pas par opel eux même sinon c'est la ruine assurée! surveillez les amortos, tout les silentblock ect...
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
un carrossage de tordue.
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le savoir, il faudrait les valeurs relevées sur le banc comme demandé depuis le début car pour l'instant ça parle dans le vide.
Ca l'a fait des que tu es parti du banc où ca évoluer au fur à mesure des kilomètres? ton volant est droit?
Remarque tres stupide, verriffie que les brides des bielettes de direction soient correctement sérrées.
energy68
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors,les jantes sont ceux d'origine gsi phase 1 et pneu 205/50 r15 v,bien avant que je fasse le parallélisme,la voiture parté déjà a droite,donc pas de changement ,pour les résultat du parallélisme,je vous les donnes se soir,merci
duckcar
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les valeurs de la mienne, toutes les valeurs etait bonne, par contre ont a pas imprimer la feuille donc je ne pourrai pas vous les donner (elle etait a 0,1 ou 0,2 par tout mais pas plus), mais il m'a dit qu'il est vraiment nikel et que d'apres lui, elle n'a jamais tapé. Elle a 140000, l'ancienne avait 278000 (j'aurais pu comprendre).
Sa me le fait depuis que je l'ai acheté. (mois d'octobre)
Pour les mortisseurs ils ont deja ete changés, au dire de l'ancien proprio...
J'essairai de voir si tout est bien serré ce weekend.
Par contre quand j'ai installé ma BAR avant j'ai trouvé quelle se ballade un peut moin.
k-v1n
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ci ton parra n'est pas bon ça te mais juste le volant de coter et te bouffe les pneus anormalement.
par contre ci c'est ton carrossage qui est tordue sa te fait tirer sur le coter. (jambe de force tordue,roulement desserrer etc...)
tu peut avoir la pression qui n'est pas identique
regarde tes plaquette de frein ci elle sont usées pareil.(un étrier gripper peut faire tirer ver le coter)
le mec ta fait le point milieu de crémaillère?(une rotule plus déballer que l'autre peut jouer surtout sur les bosses)
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai eu sa a cause de mon triangle
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
une cartouche d'amortisseur mal serré produit le même genre de symptomes
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme probleme avec ma premiere gsi c'etait mon triangle Sad
duckcar
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Daccord, merci pour les reponses, je vais regarder tout sa de plus prés, en parlant de triangle il me semble que quand on a fait le para, il m'en a parler Confused , je vais essayer de voir sa ce weekend et je vous tien au courant Wink
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta voiture tire à droite en roulent mais Exclamation
En vitesse stabilisé ? en accélération ? décélération ? freinage ?
energy68
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'astra tire a droite a vitesse stabiliser,en accelerant et en déccélerant, CARROSSAGE(gauche-1.33,droite-1.10),PARALLèLISME(gauche+0.03,droite+0.00)
pieton
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as tapé? vérifie tes jambes de forces
MessagePosté le: Lundi 27 Décembre 2010 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
le parallélisme déja devrait être identique Gauche/Droite surtout s'il a été reglé.
as tu les valeurs de chasse? et de pivot? et de l'angle inclus?
