nestea57
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
Greg
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut juste changer le joint, je te conseil d'aller a leclers ou carrefour comme ça tu prends tout, huile + joint + filtre.
En huile 10w40.
kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1. Moins difficile de se tromper de filtre chez leclerc ou carrouf!
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
renseigne toi chez opel pour le filtre si de memoire c'est bien un 650401 il ne vaut vraiment pas chere chez opel et la au moins tu peut pas te tromper avec va tu prend un joint et roule ma poule
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
MessagePosté le: Jeudi 23 Décembre 2010 09:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu vas en Hypermarché, tu prends le Purflux n°17 et c'est reglé.
Pour Oscaro, ils sont aussi une hotline dans tout les cas le filetage et le diamètre sont identiques, seule la hauteur du filtre change, mais ca c'est pas un soucis, ils se montent tous de la même manière.
Pour l'huile tu prends 5l de 10W40 semi synthèse de la marque que tu veux, ca ira tres bien.
Pour le joint c'est du 14mm en cuivre.
nestea57
MessagePosté le: Jeudi 23 Décembre 2010 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
malou31
MessagePosté le: Jeudi 23 Décembre 2010 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
pence a huilé la porté du joint de ton filtre a huile Wink
Greg
MessagePosté le: Jeudi 23 Décembre 2010 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
par contre l'huile cora est vraiment mal placé en terme de qualité.
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 29 Décembre 2010 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
MessagePosté le: Mercredi 29 Décembre 2010 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement un carter de X14XE ne contient de 3,5l filtre compris pour etre au niveau maxi, donc si t'as passé 5l il y en a trop à priori...
Greg
MessagePosté le: Mercredi 29 Décembre 2010 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme il ne l'a pas encore fais il ne peut pas avoir mis 5 litres Wink
MessagePosté le: Mercredi 29 Décembre 2010 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oups j'ai lu trop vite
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 29 Décembre 2010 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
MessagePosté le: Mercredi 29 Décembre 2010 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
5h? Shocked Shocked Shocked
T'es sûr que c'etait pas plutot ca ? Laughing Laughing Laughing Wink
Citation:
Comment faire une vidange
1. Se pointer chez Norauto (ou magasin équivalent) et acheter de l'huile, un filtre à huile et un petit sapin jaune qui pue la vanille. Acheter également à proximité de la litière pour chat et du liquide vaisselle, pour se laver les mains.
2. S'apercevoir que le vieux jerrican pour l'huile de vidange est plein. Au lieu de le porter à la déchetterie, creuser un trou au fond du jardin et vider le jerrican dedans.
3. Ouvrir une bière et la .
4. Mettre la voiture sur chandelles. Perdre 30 minutes à retrouver les chandelles.
5. De dépit et de frustration, ouvrir une autre bière et la .
6. Placer une vieille casserole sous le moteur.
7. Chercher une clé à oeil de 17 pour dévisser le bouchon de vidange.
8. Abandonner les recherches.
9. Dévisser le bouchon de vidange avec une pince multiprise.
10. Laisser tomber le bouchon de vidange dans la casserole pleine d'huile chaude. Se brûler la main. Proférer un abominable juron
11. Ranger le bordel.
12. Se taper une autre bière en regardant l'huile couler.
13. Chercher la clé à filtre à huile.
14. Abandonner les recherches. Percer le filtre avec un tournevis et dévisser le filtre à huile.
15. Bière.
16. Un pote se pointe. Terminer le pack de bière avec lui, on finira la vidange demain.
17. Le lendemain, retirer la casserole pleine d'huile de sous la voiture.
18. Répandre de la litière pour chat sur l'huile répandue à l'étape 17.
19. Bière. Ha non, merde, on a tout bu hier.
20. Aller chez Leclerc avec la voiture de Madame. Acheter un pack de bière.
21. Vider le premier litre d'huile neuve dans le moteur.
22. Se souvenir du bouchon de vidange paumé à l'étape 10.
23. Courir vers la casserole à huile usagée pour récupérer le bouchon de vidange.
24. Se souvenir qu'avant d'aller acheter de la bière chez Leclerc, on a viré l'huile usagée dans le trou au fond du jardin, avec le bouchon de vidange.
25. Boire une bière.
26. Déboucher le trou et retrouver le bouchon de vidange dans la terre imbibée d'huile de vidange.
27. S'apercevoir que le premier litre d'huile neuve est répandu sur le sol du garage.
28. Boire une bière.
29. En serrant le bouchon de vidange, faire déraper la pince multiprise et se niquer les doigts sur le châssis.
30. Proférer un abominable juron et se cogner la tête sur un cardan en se relevant brutalement, à la suite de l'étape 29.
31. Se nouer un chiffon sale autour des doigts.
32. Balancer la pince multiprise à l'autre bout du garage.
33. Bière.
34. Se laver les mains et le front, mettre en place les pansements nécessaires.
35. Bière.
36. Bière.
37. Verser les 4 litres d'huile neuve restants dans le moteur.
38. Bière.
39. Redescendre la voiture des chandelles.
40. Ecraser accidentellement une des chandelles.
41. Reculer la voiture pour étaler de la litière pour chats sur l'huile répandue à l'étape 21.
42. Bière.
43. Petit tour pour essayer la voiture.
44. Contrôle de gendarmerie, arrestation pour conduite sous l'emprise de la boisson.
45. Mise en fourrière de la voiture.
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 29 Décembre 2010 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
MessagePosté le: Mercredi 29 Décembre 2010 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
MDR Laughing Laughing Laughing Laughing
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 29 Décembre 2010 23:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
MAZETTE 5H !!!!!!!!! Laughing Laughing Laughing
J'ai la meme clef a filtre la tu tien le bout et tu vis avec une clef! sa sert vachement fort et j'ai jamais eu de soucis !
nestea57
MessagePosté le: Jeudi 30 Décembre 2010 00:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Jeudi 30 Décembre 2010 00:15 Revenir en haut de page
Lol je takine =)
Moi aussi au debut quand j'ai comencer la mécanique j'avais peur de tout faire... jme disais merde si ca se toruve y a un truc que je sais pas faire, si y a des mecano c'est que y a une raison et tout. mais enfaite y a aucun piege ! meme pour un JDC !
