ruliero
Voiture: Vectra 2000
Mercredi 22 Décembre 2010 14:58 |
Bonjour,
Je viens de remplacer mon compteur de Vectra 2000 par un compteur de calibra à fond Blanc.
Résultat : jauge OK, T° OK, Compte tours OK, Vitesse (20 kms/h au dessus de la réelle).
Pourquoi??
Mercredi 22 Décembre 2010 15:04 |
De quelle Calibra vient le compteur? c'est un compteur mécanique ou électrique?
Les fonds blancs sont d'origine?
ruliero
Mercredi 22 Décembre 2010 15:07 |
Oui c blanc d'origine, et le compteur est un compteur à cable.
La personne à qui je l'ai acheté m'a dit que ca provenait d'une calibra phase 2.
Mercredi 22 Décembre 2010 15:09 |
Bah normalement il ne devrait pas y avaoir ce souci, car les developpement sont strictement identiques.
ruliero
Mercredi 22 Décembre 2010 15:13 |
Est ce que par hasard, est ce que ca ne pourrait pas venir du cable qui vient se brancher sur la boite?
Le cable n'est peut etre pas le même au niveau des cannelures??
Car sinon il m'a donné aussi le cable qui va avec le compteur.
Mercredi 22 Décembre 2010 16:51 |
Il n'y pas de cannelure sur le cable, c'est un simple emanchement carré.
Au niveau du capteur tachymètrique et de sa couronne d'entrainement sur le différentiel, c'est les mêmes également à transmission identique.
Tu es en 4X4?
ruliero
Mercredi 22 Décembre 2010 22:27 |
non pas 4X4.
Ce dont je parle sur le cable c l'engrenage en plastique qui plonge dans la boite qui pourrait etre différent.
Jeudi 23 Décembre 2010 09:23 |
Ca c'est pas le cable mais le capteur tachymètrique, comme expliqué plus, il forme un ensemble avec la couronne placée sur le différentiel
ruliero
Jeudi 23 Décembre 2010 19:43 |
Avez vous une idée de ce que je peux faire finalement?
Vendredi 24 Décembre 2010 10:11 |
Regarde si les indices W ou K (indiquer sous le 0 ou le 20 Km/h) correspondent entre les 2 compteurs !!
ruliero
Vendredi 24 Décembre 2010 14:26 |
L'indice W est différent.
W = 1068 sur le compteur d'origine de ma Vectra 2000 et W=1083 sur mon nouveau compteur.
Donc c foutu!!!!
Vendredi 24 Décembre 2010 14:48 |
Et oui.
Sinon si les 2 compteurs vont tous les 2 de 0 à 220 par exemple tu peux interchanger que le fond de compteur !
Vendredi 24 Décembre 2010 15:14 |
ruliero a écrit: | L'indice W est différent.
Donc c foutu!!!! |
Dans ce cas il y a un souci car sur une Vectra 2000 t'es censé avoit du 1083 comme sur toutes les Cali.
Pour info, ca correspond en milimètres au développement (périmètre) de tes roues.
D'origine, t'es censé être en 205/55/15 sauf erreur de ma part.
ruliero
Vendredi 24 Décembre 2010 19:58 |
Otez moi d'un doute.
Vu que le cadran de mon ancien compteur de Vectra 2000 est écaillé et donc illisible j'ai beaucoup de mal à lire le W=...
A l'origine qu'est ce qui devrait etre écrit pour une vectra 2000 de 90? ( 150CV 20XE) W=1083? w=1063? w=1068?
opelgsi
Samedi 25 Décembre 2010 10:35 |
moi sur vectra 2000 j'ai W 1068
Samedi 25 Décembre 2010 12:46 |
Et quelle est ta monte pneumatique?
ruliero
Samedi 25 Décembre 2010 13:28 |
C'est du 205/55/R15 88V
Samedi 25 Décembre 2010 18:09 |
Le compteur que tu as acheté provient de quelle modèle exactement et motorisation ?
Samedi 25 Décembre 2010 18:40 |
ruliero a écrit: | C'est du 205/55/R15 88V |
C'est bien ce qui me semblait
ruliero
Samedi 25 Décembre 2010 21:59 |
kult45 a écrit: | Le compteur que tu as acheté provient de quelle modèle exactement et motorisation ? |
Je ne sais pas exactement. La personne m'a dit un calibra ph2 mais suis pas sûr.
Tout ce que je sais c'est que l'indice c'est W=1083 compte tour jusqu'à 7000 trs (qui ne fonctionne pas), compteur Km/h : 220 kms fonds blanc.
Mon ancien W=1068, compte tour 8000 trs( HS), compteur Km:h : 240 kms fonds noirs (HS).
