Mardi 21 Décembre 2010 18:24 |
bonjour a tous,
voila le probleme se situe sur l astra du corse Z0let ph1
depuis que j ai monté l echangeur comme il faut.des qu on charge puis pied dedans,code panne qui apparait mais sans avoir l impression de perdre en puissance.
ma question etait de savoir si le capteur sortie echangeur ne mettez pas en defaut le calculo suite a la charge du turbo.
j ai pas relevé le code panne,ne sachant pas faire sur astra g.
et jme demandais si le capteur avait lieu d etre si c etait lui le fautif.
corps de tubo fissuré,et on a pas trop resseré la WG 1.4b en boost 1b en stab je crois.
Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
Mardi 21 Décembre 2010 20:16 |
Y'a de fortes chances que le souci vienne effectivement de la sonde température apres l'échangeur, c'est censé disparaitre avec une VRAIE carto phase 2
Mardi 21 Décembre 2010 23:21 |
Je verrais pour le code panne.mais si je bouche le trou et laisse le capteur dans une poche plastique ou a air ambiant,il devrait pas s en apercevoir?
Mercredi 22 Décembre 2010 10:46 |
A voir mais c'est du bricolage
le_corse
Mercredi 22 Décembre 2010 20:05 |
Merci le Vinz pour le post lol !
Oui donc pas de perte de puissance à l'accél, ma reprog a été faite en allemagne donc je pense que c'est pas comme chez HHK qui te fait une reprog ph1 puis quand tu mets l'échangeur il "comprend" qu'il y a une ph2
Bref c'est pas dérangeant en soi, mais bon à voir avec ce que tu dis Sylvain
Les avis c'est comme les trous du c**...tout le monde en a un !!! |
Mercredi 22 Décembre 2010 20:26 |
Tout dépend de la carto qui a faite à la base, car les premières ph1 n'étaient pas automatiquement évolutives généraient un code erreur quand tu mettais un échangeur réellement efficace.
mtisse3637
Mardi 04 Janvier 2011 10:21 |
il me semble que le capteur de sural est un capteur de pression et non pas de temperature donc si tu le met à l'air ambient tu seras en mode safe
