kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
Lundi 13 Décembre 2010 09:40 |
Je viens de recevoir un compresseur de clim d'occasion. Est ce que je peux le tester avant de le mettre sur la voiture ou est ce que c'est dangereux de le faire sans qu'il soit entrainé et sans gaz?
Lundi 13 Décembre 2010 09:55 |
Tu peux juste actionner l'embrayage magnétique de la poulie pour voir s'il "colle" bien
kalimer0
Lundi 13 Décembre 2010 10:46 |
Ok. Je l'alimente au 12V c'est ça?
Lundi 13 Décembre 2010 10:49 |
Oui avec la cosse qui est la plus proche de la poulie.
kalimer0
Lundi 13 Décembre 2010 11:50 |
J'ai deux fils au compresseur: Un fil noir et blanc et un marron.
Lequel va au (+) de la batterie et lequel va au (-)?
Lundi 13 Décembre 2010 11:52 |
Marron c'est le code couleur standard pour les masses chez Opel
kalimer0
Lundi 13 Décembre 2010 11:56 |
Donc je connecte le noir/blanc au (+) et le marron au (-)?
Vendredi 13 Juillet 2018 13:05 |
Je profite de ce topic.
Sur un meriva, le cpr de clim ne se déclenche pas ,pourtant’ il y a de la pression ds el circuit (vérifie au garage). PAr contre ils m’ont vidé les circuit apres’ controle (c la loi apparemment).
J’ai testé l’embrayage électro du cpr en lui envoyant 12v, mais il ne claque pas, rien ne se passe.
Normalement il devrai coller qd jenvoi 12v nan?
Mtn kil n’y a plus de gaz, je ne peux même pas vérifier si le cpr est’ bien commande (si 12v arrive au cpr) car il’ me semble qu’en dessus duen certaine pression’ le pressostat déclenche et empêche le cpr de démarrer.
Qu’en pensez vous?
Vendredi 13 Juillet 2018 14:30 |
Si l'embrayage ne claque pas ne cherche pas plus loin par contre assure toi d'avoir utilisé une source d'alimentation suffisamment puissante
PS: Attention à l'écriture stp, c'est limite là
Vendredi 13 Juillet 2018 16:00 |
Merci de l’info.
J’ai alimente directement avec la batterie ,donc lasource est bonne.
Désolé pour les fautes, depuis la dernière mise à jour iOS de l’iPad l’écriture automatique deconne a fond,c est une belle merde si je tape trop vite et que je me relie pas.
Grüger
Voiture: Astra gsi16v
Vendredi 13 Juillet 2018 19:12 |
Salut mat.57
Lors du controle en garage, si tu avais X grammes de R134A, tu dois repartir
avec X grammes, aucune loi dit a un mecano de recuperer le gaz d un circuit
qui fonctionne pas...enfin a ma connaissance.
La seule loi que je connais concerne le nouveau gaz qui arrive pour remplacer
le R134A.
Par contre si de l'azote a etait injecté,il doit le récupérer...
Mais bon, il n'a pas du le faire vu que tu n'as pas de fuite
Comme isma_8 te dit, il y a de forte chance que ton compresseur soit h.s...
Même avec un circuit vide, tu peux contrôler si du jus arrive a ton compresseur,
en shuntant justement le pressostat dont tu parles
_________________ Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Ayrton SENNA |
Samedi 14 Juillet 2018 05:20 |
En fonction du modèle de compresseur on peut se procurer l’embrayage au detail
Samedi 14 Juillet 2018 07:40 |
Ok. Trop tard j’ai commandé un cpr neuf. Merci de l’info.
Jeudi 26 Juillet 2018 13:27 |
Bonjour.
Petite question : quand on remplace un compresseur par’ un neuf,doit on récupérer l’ancienne huile de l’ancien pour remettre dans le nouveau, ou bien le neuf est il deja prerempli?
Jeudi 26 Juillet 2018 15:24 |
Normalement ta une étiquette dessus ou c est marqué
defois c est de l huile de stockage dedans quand tu les reçois
Jeudi 26 Juillet 2018 20:06 |
Faut que je regarde si je vois’ une étiquette. Dans le cas’ ou il n’y aurai pas d’huile ds le nouveau compresseur, peut on s’en procurer facilement ? Comment connaître la quantité à injecter?
Grüger
Vendredi 27 Juillet 2018 01:26 |
En règle générale, ils sont tous huilés… enfin normalement.
Lors de ta recharge de clim, lors du tirage à vide, la contenance en huile récuperé sera indiquée
Et de toute manière, cet huile va etre aspiré pour étre réinjecté avec le gaz,
donc meme si tu ne mets pas la bonne contenance à la repose...
C'est à la recharge le plus important qu'il ne faut pas oublier de réinjecter
Vendredi 27 Juillet 2018 12:43 |
Le gaz a déjà été aspiré après le diag au garage. J’ai regardé sur le nouveau compresseur, en retirant les bouchons obturateurs , si je pense je vois de l’huile apparaître. Je pense kil est huile d’usine .qd j’irai faire la recharge je verrai bien ce kil vont me dire concernant l’huile.
Grüger
Mercredi 01 Août 2018 21:07 |
Même si le gaz a deja aspiré, il va quand même falloir faire un tirage à vide...
Penses à huiler les joints des tuyaux hautes et basses pression, et penses également à remplacer ces joints...
Et pour ton huile ne t'inquietes pas, il y en a toujours d'injecté.
