francis
Voiture: chevrolet suburban
MessagePosté le: Dimanche 28 Novembre 2010 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
Voilà j ai mon c20xe qui demarre , tourne de maniére instable et quand j accélére ! il cale .
mais en debranchant mon debimétre , ça va a peu prés . on peut accélèrer .
J ai regardé mes codes pannes :
j ai le 12 ( normal ) et le 13 ( a moins que ce soit le 31 , j ai un doute )
merci de vos reponses .
MessagePosté le: Dimanche 28 Novembre 2010 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça serait bien que tu sois sur pour tes codes erreurs
Tu as verrifié que tu n'avais pas de prises d'air?
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
salut sa ressemble a un débimettre HS.
essaie en un autre et tu seras fixer.
francis
MessagePosté le: Dimanche 28 Novembre 2010 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
les joints sont neuf et durites verifiées . remontage avec admission lexmaul
je pensait a la lambda ( je vais trouver un autre debimétre pour essayer )
MessagePosté le: Dimanche 28 Novembre 2010 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as pris tes codes erreur moteur démarré ou non Question
Si oui, tu ne peux pas avoir de code 31 (code 31 = capteur de régime moteur: pas de rotation =>normal quand on prend ses codes moteur arrété, disparait quand on prend les codes moteur en route) à moins que ton capteur soit vraiment hs!
Sinon code 13: capteur oxygène (sond lambda): pas de tension/circuit ouvert Wink
MessagePosté le: Dimanche 28 Novembre 2010 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis que tu as verrifié les durites, c'est avec de l'essence?
francis
MessagePosté le: Dimanche 28 Novembre 2010 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
non , avec du nettoyant freins Smile
MessagePosté le: Dimanche 28 Novembre 2010 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca revient au même, donc du coup il faut regarder ailleurs
francis
MessagePosté le: Lundi 29 Novembre 2010 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
des nouveaux defaults ?? mais les autres ne sont plus là !
le 73 ( moteur tournant ) = debimétre ; masse !!!
je crois bien que c est la masse que j ai mis sur le cache arbres a cames .
a l origine , elle etait sur les fixations de la rampe d injecteurs .
la masse est bonne ! mais peut etre pas assez suffisante Exclamation pour le debimétre
je regarde ça ce week end . :
francis
MessagePosté le: Mardi 21 Décembre 2010 16:36 Revenir en haut de page
salut a tous
Bon je m y suis remis ( sur ce pu...n de 20xe !! Laughing )
maintenant j ai des nouveaux codes pannes : 66 , 72 , 73
j ai essayer un autre debimétre mais rien n y fais .
