pichon
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello a tous,
Hier matin je prend ma caisse (elle roule tous les jours), et le compteur kilomètrique fonctionnait plus.
Ces derniers jours j'ai pas mal racler la neige (j'suis a -40mm et y'avait 40cm de neige par chez moi), alors pour voir si j'avais arracher qqch j'ai regarder sous la caisse, et rien d'anormale.
Faut-il changer les capteurs de vitesse ou bien il y aurait-il autre chose de connue qui foire? Et ou se trouvent les capteurs de vitesse?
Merci d'avance.
Brakes? What for?
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait savoir si ton compteur est mécanique ou électrique vu que tu as une version "batarde".
Si mécanique c'est avec un cable pris sur la boite de vitesse, si électrique c'est avec l'ABS.
pichon
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok autant pour moi.
Je crois que c'est a câble, du moins il m'a sembler quand j'avais du démonter il y'a un moment.
Je vais essayer de voir sa ce week end.
Et si c'est electrique, il faudrait changer les capteurs ABS?
Et pis j'ai voulu relever mes codes erreurs en suivant le manuel d'atelier, mais apparemment j'ai pas de prise diag' ?
Brakes? What for?
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
La prise diag est dans la boite à fusible tu en a forcément une. Wink
C20XE simply the best...
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, fin du HS
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que tu as l'info de vitesse sur les capteurs abs donc à vérifier
Cool
Sinon, oui faudrait les changer
Team Scie A Métaux!!!!!
MessagePosté le: Vendredi 10 Décembre 2010 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué plus haut, tout dépend si compteur électrique ou mécanique
pichon
MessagePosté le: Samedi 11 Décembre 2010 17:28 Revenir en haut de page
J'ai regarder avec un pote mécano et mon compteur est bien a câble.
DOnc demain je vais voir si y'a pas un faux contact derrière le compteur, sinon je vais devoir le changer.
Merci pour votre aide.
Brakes? What for?
