Samedi 04 Décembre 2010 23:21 |
salut à tous, je voudrais prendre les compressions de mon 20XE mais n'est pas dans la voiture...
il est sur un support moteur donc sans boite...
comment procéder pour les prises de compressions
merci d'avance
Samedi 04 Décembre 2010 23:42 |
batterie cosses de batterie+mise à la masse du moteur puis un plus que tu branches sur la solénoïde. Je crois que c'est tout.
Dimanche 05 Décembre 2010 09:50 |
Il vaut le faire moteur en huile et avec toute les bougies déposées.
Dimanche 05 Décembre 2010 10:26 |
oui aussi
Dimanche 05 Décembre 2010 13:16 |
ya toujours l'huile dedans mais la pompe à huile va fonctionner quant je vais l'activer par le démarreur direct, il va pas tourner à sec
Dimanche 05 Décembre 2010 13:18 |
Tu fais tourner ton moteur à la main auparavant, ca suffira pour prendre tes compressions sans abimer ton moteur
Dimanche 05 Décembre 2010 13:34 |
ok nickel merci
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Dimanche 05 Décembre 2010 19:31 |
le démarreur n'est pas fixer sur la bv les gars?
Dimanche 05 Décembre 2010 19:33 |
Tu peux le boulonner sans soucis sur le bloc
k-v1n
Dimanche 05 Décembre 2010 20:17 |
ahhh ok
autans pour moi.
