TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 23 Novembre 2010 22:28 |
	Donc je previne,je poste ici pour attirer plus de proprio de LET que dans la rubrique electrique.
Voila sur mon remontage,je suis tombé sur un os,le truc a la con tout bete je suis sur,mais qui m'echappe.Au niveau du fausceaux electrique qui va a l'allumeur,donc ce bout de faisceau comporte trois pris a cet endroit,la prise qui va a l'allumeur,la prise qui va au capteur de 1ere en bas de la boite,mais il me reste une prise,et je sais pas ou elle va,je bloque,tout est branché,je suis sur que c'est un truc a la con,mais je bloque.
La prise qui me reste est exactement comme la prise qui va sur le capteur de marche arriere,mais c'est pas la marche arriere car elle est branchée,j'ai deja esayé pour pas me faire charié
Voila si quelqu'un sait sur,ou bien a une photo ou on voit le faisceau avec les 3 prises ca m'arrangerait beaucoup
Mardi 23 Novembre 2010 22:45 |
	des fils brun/jaune et brun/blanc ou quelque chose comme ca?
y'a un connecteur a proximité de l'allumeur, ca va à la prise diag
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 23 Novembre 2010 22:48 |
	Oui une prise style pour la MA,si tu suis la prise de l'allumeur,tu verras qu'elle est jointe a deux autre prises sur le meme bout de faisceau,donc on a allumeur,capteur de 1ere,maintenant je me rappelle pas avoir ici une prise pour la prise diag
gilgsi16v
 Voiture: Astra H OPC
Mardi 23 Novembre 2010 22:54 |
	je sais qu'il y'as une prise qui 'sert a rien mais faudrai voir une tof
	regarde la couleur des fils.
pour moi, de tête, la seule prise qui ressemble à celle de la 1ere c'est celle la, j'en vois pas d'autre
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 23 Novembre 2010 22:59 |
	Bon je vais regarder,en fait dans le tas de prise que t'as de ce coté la(a coté batterie),tu as 3 prises identiques(sauf couleur des fils),t'as la MA,le capteur de 1ere,et la 3 eme mystere
Je vais regarder,mais ca me dit rien une prise diagnostique
Mardi 23 Novembre 2010 23:59 |
	Et la marche arrière,t'en fais quoi vieux singe?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 24 Novembre 2010 00:00 |
	L vei singe il a marqué deux fois que la MA pour marche arriere est branché
Mercredi 24 Novembre 2010 00:48 |
	merde,jeune trou du cul a voulu aider vieux singe mais il a mal lu car il est tard!!!
Sorry TOTO
je sais en tous cas qu'il y a une prise haute (derrière le support de boite) et l'autre basse(capteur de 1ière) pas accessible.
De tête tout ça.
Mercredi 24 Novembre 2010 13:57 |
	Sur le faisceau de l habitacle de la kadett tu as la prise de
De capteur de marche arrière
Et surle faiscau du let tu en as une aussi
Tu branche juste le capteur de premier
Et celui de l habitacle pour la marche arriere et il
Doit t en rester une juste
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 24 Novembre 2010 14:17 |
	Tu ne pouvais pas le savoir,mais je n'ai rien de la kadett,les faisceaux habitacle et moteur sont de cali turbo.
Mercredi 24 Novembre 2010 18:14 |
	Fais des photos de ce qu'il te reste à brancher stp
Jeudi 25 Novembre 2010 12:42 |
	alors cette photo???
gilgsi16v
Jeudi 25 Novembre 2010 13:26 |
	Moi sur l'astra donc je peux pas trop t'aider j'ai effectivement une prise non brancher d'aprés se que j'en pense c'est quelle as un rapport avec la bdt je pense mais aprés je peux rien te confirmer
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 25 Novembre 2010 14:04 |
	Desolé j'ai pas de photos,je vais essayer d'en prendre une ce soir  ,mais c'est pourtant simple avec tous les possesseurs de LET ici,il suffit d'aller voir,ouvrir le capot,partir de la prise de l'allumeur,elle est regroupée avec 3 autres fiches,le capteur de 1ere et??? C'est simple ca fait 2 jours et pas un gars va ouvrir son capot serieu combien de fois j'ai vu des posts j'allais voir sur ma caisse pour confirmer
Je vais mettre une photo ca va encore pas aller parce qu'on dira "ah on voit pas bien"....
astra-v6
 Voiture: tigra c20let
Jeudi 25 Novembre 2010 15:00 |
Jeudi 25 Novembre 2010 15:09 |
	ca fais 3jours que je t'ai donner l'affectation et la couleur....
mais a priori ma parole na aucune valeur, meme si je suis aller voir sur mon LET, il est pas assez bien pour toi?
	 _________________ "Brabus" le druide.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 25 Novembre 2010 15:14 |
	     pas du tout,simplement j'ai regardé le faisceaux carroserie comme tu le disais,et j'ai rien en attente de branchement
Merci pour les photos,comme je disais,on ne voit pas la prise dont je parle.Par contre sur la 3eme photo,on voit bien l'allumeur et la prise sur son capteur,donc en partant de ca capteur et en suivant le faisceaux,on tombe sur 2 autres fils avec prises,une je sais ce que c'est(capteur 1ere),l'autre?
En tout cas merci pour tes photos,maintenant je crois que je vais aller voir expret une cali ou vectra turbo parce que sinon je vais jamais brancher ce qui me manque....
Jeudi 25 Novembre 2010 16:16 |
	C'est un peu dur de déviner à distance avec si peu d'info, une photo et les couleurs de fils ca serait tres utile
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 25 Novembre 2010 16:25 |
	Je sais Isma pour ceux comme toi qui ont pas un LET sous la main sans photo ni couleur de fils c'est dur,d'ou ma demande selon des LET man
Je vais voir ca ce soir...
