energy68
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjours a tous,j'aurais voulut savoir si la platine du support moteur coté clim est le même de l'astra a la calibra?car j'aimerais enlever le compresseur de clim,j'ai une courroie multipiste,merci pour votre réponse
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je comprends ta question, ce qu'il te faut trouver c'est le support moteur et de pompe de DA des versions sans clim, de préférence sur une Astra F mais c'est pas plus un soucis que ça de le prendre sur une Calibra ou une Vectra A
energy68
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,donc c'est tous les même,et la platine qui tient le support moteur au moteur c est les même?merci
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas dis que c'était les mêmes mais que ce n'était pas un problème...
Sinon si t'as pas compris, le support de pompe de DA et le support moteur forment un ensemble
energy68
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'accord,les support moteur de différent moteur essence astra sont les même que les gsi ou pas?
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que c'est le même principe que pour moi.
donc, courroie accessoire, galet tendeur, silentblock moteur, support moteur (entre bloc et silentblock), support de pompe de direction
energy68
MessagePosté le: Vendredi 10 Décembre 2010 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut barthus,je viens de regarder sur oscaro les kit de courroie d’accessoire,clim et sans clim ,la seul différence c'est la courroie mais pas le galet,pourquoi faut changer le galet?
energy68
MessagePosté le: Vendredi 10 Décembre 2010 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c bon,j'ai gilgsi16v qui m'envoie les pièces sans clim,donc merci a tous pour votre aide,j'ai une dernière question mais je pense pas que s'est cette rubrique,quand je roule j'entend le bruit d'un relais coté calculateur,j'ai l'impression qui va cramer,c'est le relais qui va laché ou c'est le calculateur qui faudra remplacé?merci
MessagePosté le: Samedi 11 Décembre 2010 01:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de poser ta question dans la rubrique électricité
energy68
MessagePosté le: Samedi 11 Décembre 2010 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,c fait
energy68
MessagePosté le: Mardi 21 Décembre 2010 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous,alors j'ai changer de support moteur ainsi que le silenblock,le support de D.A et a partir de la sa bloque,quand je met la courroie,la courroie est trop longue ou bien il me manque un galet car j'ai encore le galet tendeur mais je sais pas ou le mettre,la courroie est une multipiste sans clim de 1725mm,aidez moi svp,c urgent!!merci
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mardi 21 Décembre 2010 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Logiquement tu doit avoir un delire comme ça !
http://img708.imageshack.us/i/courroie.jpg/
j'espere que sa etait pour les vis Wink
energy68
MessagePosté le: Mardi 21 Décembre 2010 23:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut gille,les vis c bon,maintenant le probleme c'est ce galet ,je c'est pas ou le mettre,je voie pas ces 2 troues pour fixer ce galet,aidez moi,svp,c'est la voiture que je prend pour allez bossé et je reprend vendredi,donc si vous avez une idée,merci
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 00:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein logiquement tu l'as le galet t'est bien en courroie multipiste ? bref tu la c'est obliger il faut le detendre avec une clef plate de 15 tu passe la courroie et tu relache
regarde bien tu la y'a pas de raison Wink
energy68
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 00:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis bien en multipiste mais j'arrive pas a voir l'emplacement de se galet si quelqu’un aurait une photo ou une idée sa m'aiderait beaucoup,merci
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 01:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://calibra.atw.hu/m_data/x20xev.gif
energy68
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,sur l'image, mon support moteur est fixé a la place de la D.A,ma D.A se trouve a coté de la poulie de villebrequin,est ce bon ou pas?y a t-il plusieurs support de pompe de D.A different sur c20xe?
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 22 Décembre 2010 21:31 Revenir en haut de page
envoi tes tofs Wink
