stef45
Voiture: Calibra Turbo 4x4 96
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Jeudi 06 Janvier 2011 13:12 |
Alors ca tourne ces injecteurs , content ?
Ils tournent à combien de bars ? 3 ?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 11 Janvier 2011 15:10 |
interressé aussi par ton avis qu'est se qu'il donne sur ta phase 2?
stef45
Jeudi 13 Janvier 2011 15:49 |
Désolé du retard,
Nickel ces injecteurs surtout pour le prix, c'est ceux qui sont aussi utilisés sur la Ford focus RS,
ils ont une rèf de la marque LUCAS,
je rappel, je suis en E85 full et maintenant je ne cale plus à froid (et même parfois je démarre au premier coup de démarreur).
pour la pression de d'essence je suis un peu en dessous de 4bars (au ralenti), et maintenant du coup plus de trou dans les tours, et un moteur plus coupleu,
par contre aie,aie pour l'embrayage, je patine de tps en tps (un peu moins depuis que j'ai desseré mon cable d'embrayage, je pense que je sollicite moins les ressorts du mécanisme du coup).
ce qu'il me manque, c'est un AFR afin d'être sure d'être riche en haute pression, parce que là ce n'est pas très raisonable de jouer avec une turbo boosté sans certitude d'un bon enrichissement.
je les conseil carrement et pour E85 ok (dans le temps? on verra)
_________________ Turbo 4x4
EDS Phase 1, bientot Injecteur 440cc |
Franc-comtois
Mardi 08 Février 2011 11:30 |
Apparemment tu dis qu'ils tournent à 440cm3 à 3,8bars environ.
Ils tourneraient à combien de cm3 à 3 bars et à 3,5 bars ?
J'aurais besoin de connaitre leur plage d'utilisation.
Mon idée est de tourner entre 3 et 3.5 bars pour rester dans une utilisation de la pompe à haut debit correct.
GsI ArTHuR
Mercredi 16 Février 2011 09:20 |
Ta rampe accepte environ 7,8 bars a 4 bars je ne vois pas de problème !!!!
Mercredi 16 Février 2011 14:59 |
tu tourne a 440cc@3.8b(dépression branchée?) en ph2_e85 ? tu tourne avec quelles pressions?
stef45
Vendredi 25 Février 2011 10:53 |
Ce WK je relève la rèf exacte de ces injecteurs LUCAS mais je crois que c'est ceux ci rèf 01D058A
et donc 440CM pour environ 3 bars
pour mes 3,8bars (durite débranché ou non) je vérifie ce WK
en tt cas en E85 nickel
GsI ArTHuR
Samedi 19 Novembre 2011 10:25 |
Lien HS à supprimer
