Mardi 09 Novembre 2010 12:48 |
Pour pas faire de connerie :
Les VM XEV sont des 6 trous, malgré tout est-ce que ce sont les mêmes que deux de XE ? ou le diamètre/mécanisme est différent ?
(Au vu du VM je dirait que c'est un VM creux)
Mardi 09 Novembre 2010 13:40 |
C'est bien un VM creux, le kit embrayage est spécifique mais il est parfaitement interchangeable à boite de vitesse équivalente (F18 ou F20 à commande mécaniques), les embrayages pour F23 étant différents
Mardi 09 Novembre 2010 16:26 |
Donc si je capte bien je peut mettre un kit embrayage de XE pour VM creux ? (boite F20)
Mardi 09 Novembre 2010 17:02 |
Oui tout à fait
Jeudi 18 Novembre 2010 00:37 |
Hmm question con numèro deux :
Utiliser mon bas moteur sur un 20seh/18se/... (et autre moteur de même type) ca passe avec la gestion d'origine ? (rapport au changement de RV et/ou de cylindrée)
P.S. : j'ai repris le même topic d'avant pour par faire un topic à chaque question de deux lignes.
