Jeudi 25 Novembre 2010 22:23
salut a tous j ai un petit probleme avec ma boite de vitesse par moment je n est plus de marche arriere je les piger plusieur fois en un moi et toujour pareil .
un copain ma dit qu il fallait limer les deux plastique qui ce trouve sur le levier .
boite f15 de corsa b avec c20xe .
k-mac 20XE
Vendredi 26 Novembre 2010 05:45
ton selecteur a pris du jeu quelque par repasse sur tout le levier jusqu'au selecteur
cedric77 20NE
Vendredi 26 Novembre 2010 16:34
j ai ecouter mon selecteur ( qui se trouve sur la boite ) avec un copain et quand les vitesse passe il fait un claquement on sen que sa force mai toute les vitesse passe sauf la marche arriere sauf si on mai un coup dessu la elle passe donc ma question est c est compliquer a demonter j ai vue 4 vis dessu quel risque pour la boite j amait demonter de boite
isma_8 Moderateur
Vendredi 26 Novembre 2010 16:50
Dans ton cas ca sert à rien de piger la boite, il faut décaler légèrement ton levier vers la droit apres avoir desserer la bride puis tu la resserre et tu t'assurer d'avoir toujours ta 5ème.
Tu n'as pas d'autre choix que de procèder par tatonnement pour avoir le bon reglage.
Maintenant il faut aussi t'assurer que les articulation en plastique de ta tringlerie n'ont pas pris trop de jeu
Samedi 27 Novembre 2010 11:19
j'ai regarder les articulationen plastique ils on rien pas de jeux ou dussure anormale j'ai decaler le levier par tatonnement et c est pire plus je vait a droite et plus marche ne passe passe pas et la 5ème aussi .
la boite a 145.000 klm des que je veux passer la marche arriere je leve la bague qui ce trouve sur le levier et on sans que sa force comme si elle etait bloquer par quelle que chose
