helload
Voiture: Corsa A 1992 205.000km C12NZ
Samedi 11 Décembre 2010 20:30 |
Bonjour,
Il y a une semaine je terminais de faire la distribution avec changement de pompe à eau, calorstat et radiateur. La voiture a démarré correctement et le moteur à chauffé et tourné normalement pendant 20 minutes. J'étais fier car je ne suis qu'un mécano du dimanche.
Le lendemain, je décide de faire la vidange dans la foulée. J'en profite pour changer le joint carter mais aussi pour traiter une fuite d'huile au niveau du distributeur (entre le distributeur et le moteur) avec de la pâté à joint loctite bleue dont je me suis aussi servi pour le joint carter. Pour cela j'ai déposé le corps de l'allumeur, la tête, et le doigt d'allumeur . Aucun problème particulier à la dépose ou à la repose.
J'attends le lendemain pour que tout soit bien sec, je mets l'huile. Et ... ça démarre pas. Tout de suite j'entends que ça "n'allume" pas. Le démarreur tourne, la batterie est bonne et le contact se met normalement. Je vérifie et en effet je n'ai pas d'étincelle aux bougies (sauf une de temps en temps juste quand je mets le contact avant d'actionner le démarreur. Si je teste la bobine en plaçant l'extrémité du câble la reliant au distributeur sur la caisse au lieu de sur le distributeur il n'y a qu'une étincelle au moment où je mets le contact mais rien quand je tire sur le démarreur. Même en jouant à retirer et replacer le fil en contact avec la caisse pendant que le démarreur tourne, pas d'étincelle.
La flèche indique la partie que je mettais en contact avec la caisse:
Est-ce que le fait d'avoir posé de la pâté à joint peut avoir entrainé le problème ?
On voit aussi une prise qui part du corps de l'allumeur, je l'avais débranchée pour déposer l'allumeur et je l'ai rebranchée ensuite sans problème après l'avoir nettoyée.
J'ai testé la bobine au multimètre, les données sont bonnes. L'auto-diagnostic n'envoie aucun signal de panne.
Je sais plus quoi faire. Virer la pâte à joint pour voir si ça viens de là (peut être pour des raisons d'isolation électrique) ?
Si vous aviez des pistes ça m'arrangerait bien.
D'avance merci.
helload
Lundi 13 Décembre 2010 19:05 |
J'ai enlevé la pâte à joint mais aucun résultat.
Si la distribution s'était décalée quel serait le symptôme ? Pas d'étincelle ou bien des étincelles décalée ?
swappgsi
Lundi 13 Décembre 2010 21:04 |
de mémoire , mais plus trop sur , il y a un capteur a la poulie de vilbrequin , peut etre le capteur pmh situer a cet endroit sur ce moteur , bref verifie si en fesant la distrib , tu ne l'aurais pas abimé ou encrassé ,ca peut arriver
energy68
Lundi 13 Décembre 2010 23:04 |
salut,c'est pas la pate a joint qui est en cause,c'est un problème avec l'allumage,nettoie ton doigt d'allumeur ainsi que les 4 points de contact dans la bobine et essaie de voir si tu peux avoir d'autre faisceaux d'allumage pour essayé,sinon je laisse l'avis au pros,bonne chance
helload
Lundi 13 Décembre 2010 23:50 |
Bonsoir, merci pour ton aide. En fait mon moteur est le C12NZ et il n'y a pas de capteur PMH ni de vanne EGR. Le capteur dont tu parles est le capteur de pression d'huile il me semble .
Si tu as une autre idée surtout n'hésite pas.
swappgsi
Mardi 14 Décembre 2010 12:41 |
tu est sur qu'il n'y a p a un capteur sur le c12nz???
ma soeur a ce moteur dans une coco B , et il y a bien ce capteur...
alors autant pour moi si tu en a pas toi
helload
Mardi 14 Décembre 2010 18:43 |
En fait c'est le capteur à effet hall qui joue le rôle du capteur PMh et il se trouve dans le distributeur. Il renseigne le calculo sur la position du vilebrequin via la courroie de distribution ... dont je vais vérifier le calage du coup.
Bizarre le moteur de ta sœur. Peut-être que Opel est revenu sur la conception de l'allumage sur certaines corsa B.
swappgsi
Mardi 14 Décembre 2010 19:04 |
je vais essayer de prendre une photo vite fait
autant pour moi je viens d'aller voir , effectivement j'ai bien un capteur a la poulie de villebrequin, et une poulie d'accessoire crantée, mais bon ce n'est pas un c12nz , mais un c12sz, desolé de la confusion
helload
Mardi 14 Décembre 2010 20:06 |
Aucun problème.
helload
Mardi 21 Décembre 2010 04:46 |
Bon, c'était le capteur à effet Hall qui était partiellement détruit à l'intérieur de l'allumeur (une fiche qui s'insère dans la prise par l'intérieur de l'allumeur). Soudures + gaines thermorétractables + scotch isolant et roule ma poule !
Merci quand même pour votre aide.
En espérant que ça aide certains qui auraient le même genre de problème (pas d'étincelle en sortie de bobine par ex) ...
Bonnes fêtes de fin d'année
swappgsi
Mardi 21 Décembre 2010 12:27 |
impecable '
bonnes fetes aussi
