kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toujours dans l'optique de rouler au bioéthanol, on m'a conseillé plutôt que d'augmenter la pression d'essence, de changer d'injecteurs et de baisser un peu la pression d'origine...(X14XE), dans l'optique de soulager un peu la rampe.
On m'a parlé d'injecteurs de C20XE, qu'en pensez vous? Est ce compatible avec la rampe?
A priori, pour faire tourner correctement à l'E85 il faudrait aussi un reprogrammation adéquate, mais je pense que ça (augmentation de la pression) peut constituer un début de solution.
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ma part sur x16xe je roule avec des injecteurs beige de 20xe avec pression d'essence d'origine, le melange est bien
pour le x14 les memes devraient aller puisque les 2 moulins tournent avec les memes injecteurs
les injecteurs de x14/x16xe (qui sont les memes) débitent 165cc/min pour info, ceux de 20xe 235-240-250cc suivant les sources Laughing
je me suis basé sur une augmentation du débit d'nevirons 45% pour ne pas tourner pauvre en bourre
Tigra A 1.6l 16V from 77
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton réglage c'est pour e85?
J'avais plutôt entendu parler d'augmenter le débit de 20% environ pour tourner a l'e85...a 45% t'es pas en surconso?
Tu as simplement remplacer les injecteurs, aucune autre modif?
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah le moteur est pas tres d'origine, mais la carto n'est pas prévue pour l'e85
20% c'est leger, j'ai pu voir souvent 30% ce qui est plus raisonnable, mais ici meme j'avais lu 45% en charge (c'est en charge que le changement d'injecteurs servira a quelque chose puisqu'en roulage "normal" le calculo gere lui meme la richesse par la lambda)
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as quoi comme carto? Une de celles que montanatonio prépare?
Tu roules à 100% E85? Et ça te fait quoi comme conso?
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
non une autre, de quelqu'un d'autre pas d'ici Laughing
100% e 85 oui
je tourne a 10l/100 avec, en roulage mixte, mais sur un moteur stock ce sera un peu moins en principe, mais peut etre pas sur un 1.4l
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi ça sera sans doute plus, puisque l'Astra est plus lourde...
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
avant j'étais autour de 8.5l/100 Wink
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au sp95? Ca fait du 25% d'augmentation de la conso au passage a l'E85.
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui
en mode bourres occasionnelles par contre je tape plus dans les 11.5
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton régulateur de pression c'est celui d'origine du coup?
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
oep
avec isma on l'avait reglé a 4bars mais selon moi ca suffisait pas
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Retaré est plutot le mot exact vu que la modif sur un régulateur d'origine est irréversible Wink
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aye, je suis perdu...tu avais essaye 4 bars avec tes injecteurs d'origine et ca n'était pas assez, alors tu as mis les injecteurs de c20xe avec la pression d'origine? C'est ça?
Parce que tu parlais dans ton premier message de pression d'origine
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est tout à fait ça.
Maintenant, avec un x14xe, ça risque de vraiment tourner bcp trop riche avec des injecteurs de 20xe.
Un simple retarage du régulateur sera la solution la plus économique. (tu devrais pas tuer ton moteur, mais en même temps tu risque de perdre un peu en performance)
Sinon L&R Performance font des cartos e85 pour le x14xe. Je crois que c'est aux alentours des 400€ + une dizaine de poneys supplémentaire. (modif irréversible)
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca tournera pas beaucoup plus riche puisque la carto d'origine est prévue pour les memes injecteurs que le x16, les temps d'injection sont donc réduits par rapport au x16xe, on aura bien uniquement l'augmentation de 45% Wink
au début j'avais pensé comme toi, et qu'il fallait alors passer en injecteurs de vectra b x18xe (200cc/min), mais en fait non
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon chez moi les injecteurs crème de C20XE 2.5 débitent 225cc/min @ 3bars
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
encore une valeur a rajouter a la liste Laughing
j'ai un site où ils donnent meme 260cc/min a 3b Laughing
quelle est ta source?
je sens que je vais me faire un banc de mesure pour voir ca par moi-meme Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je rectifie, 234cc/min @ 3 bars Wink
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
Sinon effectivement ce serait plus fiable de mesurer par toi même Laughing
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok ca fait partie des valeurs que j'ai Wink
