Exas
Voiture: Astra Gsi Vectra B 2,0 dti Vectra C 3,0 cdti
Mardi 09 Novembre 2010 23:15 |
Ma question est tout bête
Est-ce que les bas moteur sont les même bas moteur
Car j'ai l'occaz de récupérez un bloc une calibra accidenté en 8s (c20ne si je me trompe pas) , remonter un bloc tranquillement dans le temps
C'est assez loin et il faut démonter sur place donc j'ai pas envie d'y aller pour quelque chose qui ne me servira pas
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mardi 09 Novembre 2010 23:31 |
C'est les memes.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 10 Novembre 2010 01:00 |
20seh c20ne c20xe c20let son exactement pareil sauf le trou pour l'huile sur le let mais sinon pas de soucis aprés tout le reste a l'interieur sont pareil sauf les piston forgé pour le let
Exas
Mercredi 10 Novembre 2010 07:08 |
Ok merci les gars
mangsi16
Voiture: astra gsi 16 , astra break c20ne
Mercredi 10 Novembre 2010 20:23 |
par contre sur oscaro quand on regarde les joint de culasse de c20ne et c20xe il son pas pareil!
Mercredi 10 Novembre 2010 20:46 |
ils sont (presque) identiques! (carter cylindre)
après y'a des bloc ph1 et ph2 comme XE et LET.
par contre, les vilo ne sont pas identiques, ainsi que le tarage de la pompe...
mangsi16
Mercredi 10 Novembre 2010 21:01 |
si je comprend bien j ai un c20xe m2.8 ! si je trouve un bloc de c20ne on peu tout mettre dessus?
Exas
Jeudi 09 Décembre 2010 20:42 |
Oui collègue Frivillien (je viens de découvrir qu'on est 2 dans friville avec une astra gsi 16 c20xe 2.8 )
Mardi 14 Décembre 2010 10:28 |
même les bielles sont les mêmes sur 20xe et NE??!!
Mardi 14 Décembre 2010 11:40 |
ça par contre j'en suis pas sûr
Mardi 14 Décembre 2010 18:46 |
non!!!
on parle des bloc la, enfin du carter cylindre! attention il y a aussi de ph1/ph2...
death7000
Voiture: E16SE CORSA B
Mardi 11 Janvier 2011 15:20 |
Bonjour petite question a pro
quelle est la difference qui fait que le C20SEH soit a 130CV
alors que le C20NE reste a 115CV
j'aurai voulut faire mon C20ne vectra A monté a 130CV comme le c20seh merci
_________________ OHC |
Mardi 11 Janvier 2011 15:28 |
Mécaniquement, les pistons et l'AAC
jujuof68
Lundi 17 Janvier 2011 19:22 |
je remonte un peu pour savoir si les volants moteur sont les même?
Lundi 17 Janvier 2011 19:37 |
non, le nombre de trous ne correspondent pas, pareil pour la poulie damper
jujuof68
Lundi 17 Janvier 2011 19:51 |
et merde...
tu peux me dire sur quel moteur ils sont pareil?
Lundi 17 Janvier 2011 20:10 |
Lesquels?
jujuof68
Mardi 18 Janvier 2011 23:21 |
c20ne" et c20xe
Mercredi 19 Janvier 2011 06:43 |
Tu parle de quel moteur? C20NE ou C20XE à la base? la réponse t'as été donné plus haut, entre ces 2 moteurs le nombre de trous de fixation sur le vilebrequin n'est pas le même
Quel est ton souci au juste?
jujuof68
Mercredi 19 Janvier 2011 13:10 |
j'aurais pu avoir un volant moteur de c20xe repercé pour passé en boite de corsa b
mais le probleme c'est que je voulais le monter sur un 20ne!
