gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 03 Novembre 2010 20:47 |
Salut a tous voila donc mon let tourne pas de soucis il me manque juste un détail le réglage de tringlerie que je n'arrive pas a faire
donc je m'explique j'ai mis ma f28 sur l'astra j'ai re taraudé la boite et fixé la tringlerie dessus de l'astra aucun soucis jusque la
Donc je commence ma procedure pour le réglage je pige mon levier de vitesse a font a gauche avec un tournevis je met la boite au point mort mais la il y'a un gros hic j'arrive pas a accoupler la tige du levier avec avec la tringlerie il me manque genre 3 cm alors je met tire vers l'habitacle donc je met la 2eme logiquement et la je suis trés trés limite pour fixé j'ai peut 1 ou 2 cm qui rentre et encore
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 13:18 |
Ta mi la tringlerie de F20 qui est plus longue non ? sa me faisait pareil faut mettre celle de F28. tous simplement.
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 13:21 |
Etant donné que j'ai eu la f28 sans tringlerie je ne peux comparé
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 13:23 |
Dans ce cas on fait boullir le cerveau et on regarde ce qui touche et ce qui empeche de bien la mettre.................................
Tu peu couper la barre qui va au selecteur et la ressouder pour qu' elle fasse la meme taille que celle de la F28.
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 13:30 |
c'est pas trop long c'est trop court si tu prefere quand ma barre de levier est pigé et que ma boite et mise au point mort je suis pas dans l'encoche de la tringlerie
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 13:32 |
Oui mais c'est que la barre qui va dans le selecteur de la boite est trop longue.
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 13:36 |
est merde sa commence a me souler la
mich-mich
Voiture: Astra T16
ben tu a juste a trouver une tringlerie de F28.
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 14:18 |
je comprend pas il diser que sa passer nikel avec une tringlerie de f20 tin cool allez encore de la tune p*t** de caisse j'aurais mieu fait de me racheter un bertone opc pfff alor pourquoi il faut tarauder dans la boite si c'est pour concerver la tringlerie d'origine?
Jeudi 04 Novembre 2010 17:29 |
de quelle encoche tu parle exactement?l'axe de la barre qui vient du selecteur de vitesse rentre de combien de cm dans le systeme de tringlerie?Si ca rentre pas assez,fais toi juste une rallonge.Au pire une tringlerie de calibra ca doit se trouver pour une misere.
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 18:08 |
j'ai iluster mon probleme par contre si je vire la pige j'ai assez de course
http://img839.imageshack.us/i/tringle.jpg/
Jeudi 04 Novembre 2010 20:08 |
ben ralonge la!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 20:12 |
il pourra pas passer toutes les vitesses je pense.
C'est du côté de la pièce qui va sur le selecteur que ça se passe...
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 20:44 |
je procede comment alors svp?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 21:30 |
mich-mich a écrit: | ben tu a juste a trouver une tringlerie de F28. |
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 21:32 |
pffffff ok bein qui a sa en stock alors? merci
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 21:38 |
sa coute 20e a peine donc pas la peine de le prendre comme sa... sinon jte rachete ta turbo stu veu !
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 21:48 |
t'est barge le bloc est quasi neuf puis personne kif les astra blanche
Jeudi 04 Novembre 2010 21:52 |
Si moi
