Mercredi 20 Octobre 2010 07:39 |
J'ai trouvé une annonce d'une Kadett GSI à vendre.
Avec un petit problème
Avez-vous déjà entendu parler de ce problème
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 20 Octobre 2010 08:40 |
Il y avait bien le soucis du support triangle coté passager qui se dessousait et s'arrachait,mais la c'est meme pas la pieces qui s'arrache,elle se coupe en deux,pour moi grosse merde accidentée et mal reparé,elle vient de roumanie non???
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mercredi 20 Octobre 2010 13:47 |
j'ai vue exactement la méme photo en cherchant une kadett sur mobile.de .
toi aussi ?
un pote a moi avait eu aussi le soucis du triangle qui s'arrache de la caisse mais c'était du au "kit rouille "
la comme dit tony c'est le triangle qui se casse en deux donc rien a voir avec la caisse .
simplement un triangle de merde je pense .
faire chier le monde |
Mercredi 20 Octobre 2010 14:39 |
Oui, elle était sur mobile.de
J'espere que je vais rien arracher sur ma kadett.
REYNALD
Mercredi 20 Octobre 2010 14:55 |
heuuu!! a mon avis si t'avais un truc a arracher tu l'aurai déja arracher a force
no stress papy
opelgsi
Mercredi 20 Octobre 2010 17:13 |
je voudrais pas jouer les rabat joie mais c'est le pied de longeron là qui se dechire et j'ai jeté ma kadett blanche pour le même soucis sauf que moi la caisse c'est dechirée jusu'en haut du tablier ;j'accelerais en reco et la voiture tirait a droite mais comme si j'avais un autobloquant ; je passe dessous la voiture ,je sort la roue et la popopopopopo le désastre ; le oied arraché de la caisse ; je decide de le ressouder mais sans avoir vu de prés et au moment ou je souleve la moquete beh une dechirure du plancher au tablier ;quand je l'ai vendu a un mec pour les piece j'ai roulé avec la moquette soulevée et a l acceleration je voyais la fente s'ouvrir de 2cm je voyais le goudron tellement ca travaille ; du coup sur les autres je l'ai mise sur un pont et j'ai renforcé le tout des 2 cotés ; pourvu que ca dure
The Eye of the Tigra
Mercredi 20 Octobre 2010 17:52 |
des infos sur un eventuel probleme similaire sur astra?
Mercredi 20 Octobre 2010 18:10 |
Ya un berceau sur astra donc pas de soucis
opelgsi
Mercredi 20 Octobre 2010 18:29 |
nan rien sur a stra ; parcontre je vous dis montez votre kadett sur le pont et regardez le pied plus la plaque qui fait parti de la piece ,si elle se dessoude pas de la caisse sinon faut faire ca
photo prise sur kadett^passion et le bonhomme qui a fait ce boulot de fou beh je peux vous dire que c'est un passionné car moi jamais j'aurais pu faire ce qu'il fait et dans les conditions qu'il le fait ;bravo a lui et il merite que je vous montre son boulot le JUJU
url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1555&u=11826073] [/url]
Mercredi 20 Octobre 2010 18:43 |
Jawad78 a écrit: | Ya un berceau sur astra donc pas de soucis |
pas con ca !
Jeudi 21 Octobre 2010 10:50 |
Le terme berceau sur Astra F, Calibra ou Vectra A renvoit à une notion plus symbolique qu'autre chose.
C'est sur que c'est mieux que rien, mais en terme de rigidité on peut quand même beaucoup mieux faire.
Jeudi 21 Octobre 2010 15:54 |
Ma Kadett tire sur la gauche sur les fortes accélérations mais je ne vois rien d'anormale
opelgsi
Jeudi 21 Octobre 2010 19:34 |
beh si la palque est dessoudée tu le vois pas forcement a l'arret ; je parle de la plaque derrier le pied de longeron on le voit bien sur la photo ; a l'accelaration elle se souleve et se recolle à l'arret
Samedi 23 Octobre 2010 18:50 |
ca peut aussi etre dû a la difference de longueur des cardans, mais je pense que ca tournerais vers la droite plutot
Lundi 25 Octobre 2010 14:56 |
Ouais mais je pense que sur Franck doit avoir le palier de caliT pour avec les cardans de la même taille
Vu que sur Kadett/corsa le moteur est entièrement monté sur la caisse, les effet de torsions dus au couple peuvent déformer les longerons, c'est en autre pour ça qu'on soude et renforce les baies moteur avec des plaques de renfort.
Sinon le triangle qui s'arrache de la caisse j'y ai eu droit avec djchomps en pleine accèle en première en sortie de rond point le cardan est même sorti de la boite et toute l'huile de boite se déversait par terre
Lundi 25 Octobre 2010 18:13 |
un grand moment
mich-mich
Voiture: Astra T16
Lundi 25 Octobre 2010 18:31 |
GSITURBO16 a écrit: | Ma Kadett tire sur la gauche sur les fortes accélérations mais je ne vois rien d'anormale |
Avec 400Ch faut bien qu'elel tire d'un coter t'maneire !
Mardi 26 Octobre 2010 06:30 |
tu as du faire des faute de frappe
guéguét
Samedi 30 Octobre 2010 19:02 |
quand j'ai acheter la coque de la miene il y à 11 ans, la soudure etait casser et écarter d'environ 10 cms du coté passager, je l'ai mise sur le pont, et je l'ai remis en place avec une chaine et un systeme de vis qui tirer dessus, puis resouder. de plus, je lui est mis un barre inferieur qui relie les deux coté comme sur l'une des photo que l'on voie, et je peux vous garantir que la direction est beaucoup plus precise, et la tenue de route n'ai que mieu
swappgsi
Samedi 30 Octobre 2010 20:17 |
la sur la photos de franck , ce n'est pas du a "la puissance a passer au sol" que ca s'est cassé aussi nette que ca , c'est un choc ca , soit un "tout droit" qui a fait taper le train avant sur un trottoir ou autre ' et de ce fait la roue en tapant a "forcé le triangle " qui lui a fait fissuré la caisse...
enfin c'est mon avis
